22/03/2017 #1
Reemplazo de un BTA212 600D
Buenas! Me podrían ayudar con este reemplazo. Es un BTA212, 600D. Es de una cafetera que no calienta. Ya revise la resistencia, los termostato y todo esta perfecto. La cosa es que enciende y cuando tiene que calentar el agua sucede que no llega nada de corriente a la resistencia. Revise la placa y tiene ese componente y aquí en Tucumán Argentina no lo consigo. Ustedes me podrían dar una manito en la busca de su reemplazo?. Desde ya muchas gracias a todos!
22/03/2017 #2
Cualquier triac para 600 V 12 A de gate sensible ( por la letra D )
22/03/2017 #3
Avatar de Daniel Meza
También revisa unos termointerruptores que suelen ir en serie con la resistencia, esos es más común que se dañen y se abra el circuito.
Antes de darlo por muerto retíralo de la placa y hazle algunas pruebas al TRIAC. Intuyo que la falla anda por otro lado, me ha tocado que los TRIAC's que se dañan se ponen en corto más no se abren, pero bueno, no es ley.
Que grande muchachos gracias por sus aportes. Ya medí esos termointerruptores y están bien. Cuando conecto y enciendo para que se caliente el agua no llega corriente a la resistencia. Que podrá ser eso?
22/03/2017 #5
Una foto de la placa vendrá bien , pudieran ser varias cosas.
23/03/2017 #6
La falla más común de un triac es que se ponen en corto . . . dificilmente se abren.
Mediste el triac ?
23/03/2017 #7
Hola muchachos. Aqui les paso las fotos de la placa. Mas tarde medire el triac.
Tipo de Archivo: jpg 20170323_070636.jpg (62,5 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170323_070646.jpg (69,0 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20170323_070710.jpg (74,5 KB (Kilobytes), 36 visitas)
23/03/2017 #8
Eso tiene un microcontrolador para el relój
Se ve el dispaly , se ve la hora ?
Se deja poner en hora ?
23/03/2017 #9
No no tiene display. Solo dos botones que son para encender la cafetera. Ahi te dejo una imagen.
Tipo de Archivo: jpg CAFETERA_EXPRESS_ATMA_CA9196XE_4.jpg (36,6 KB (Kilobytes), 19 visitas)
23/03/2017 #10
Odio la electrónica
Tengo una cafetera de esas más antigua , tiene la resistencia , dos termostatos fijos , un fusible térmico , la bomba y tres interruptores ! FIN
Puenteá las patas 1 y 2 del triac a ver si calienta la resistencia , ojo no mas de un par de minutos que podrias recalentarla.
El integrado cómo se llama ?
25/03/2017 #11
Hola DOSMETROS hice el puente que me dijiste y ahora si calento la resistencia!!! Solo lo conecte 1 minuto y efectivamente calento la resistencia. Entonces el problema es el triac???
25/03/2017 #12
Avatar de juanma2468
Si el problema seguramente es el triac, pero no estaría de mas verificar que le llegue el pulso de disparo al gate desde el control.
Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk
25/03/2017 #13
Ok , ponele un triac nuevo y seguimos . . .
31/03/2017 #14
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Mediste el triac ?
Si el triac estuviera en corto si calentarla aunque lo haría sin dejar de hacerlo
Enviado desde mi XT1650 mediante Tapatalk
luis_elpibeorellana dijo: Ver Mensaje
Si el triac estuviera bien, es probable que el circuito no esté activando el gate del triac, checas te que exista voltaje regulado para alimentar el IC?
01/04/2017 #15
Buenas muchachos!! Les comento que reemplace el triac pero sigue igual. Luego revise las tensiones y note que un cable que tiene que entregar 8v segun lo que dice la placa esta tirando 14v. Puede ser ese el problema?. Les dejo una imagen de la placa
Tipo de Archivo: jpg 20170401_133118.jpg (57,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
01/04/2017 #16
Lo dices por qué en placa tiene ese voltaje?............Ya revisaste la resistencia de la compuerta del triac, localiza el voltaje de alimentación del IC, checa si antes de la resistencia del gate del triac hay un transistor revisa ese transistor, el IC que es?........Acaso es un PIC espero que no
01/04/2017 #17
En la placa dice que tiene que tener 8v. Yo revise esos cables y me da 14v. Ahora revisare lo que me dices. El IC es un mc80f1604d
01/04/2017 #18
Otra cosa checa que estés checando ese voltaje contra la tierra adecuada, es posible que las tierras sean independientes y si estás checando con otra tierra te dará mal la lectura
01/04/2017 #19
El MC80F1604D seguro es un micro de freescale
01/04/2017 #20
Por lo que veo en la placa, la tierra es la misma para ambos voltajes, tu multimetro esta bien es confiable, cuanto te da en donde hay marcados 5 volts., Localiza el regulador de 8 volts ve si es un 7808 oh es con transistor y zener, no precisamente debe ser 7808 puede ser 78L08 que creo es encapsulado pequeño por supuesto de menos amperaje
