07/05/2017 #21
Buenas que tal, vuelvo a solicitar aca ayuda de los colavoradores. Pasa que la secadora una vez mas ha dejado de funcionar y esta vez si no tengo ni idea de porque...
Sigue sin tener el timer, y las alimentaciones estan correctas, habia estado trabajando bien sin el timer, hasta que simplemente hace unos dias dejo de encender. He probado el switch de encendido, el selector, las alimentaciones traseras etc, y no doy con la falla. Alguna sugerencia?
26/05/2017 #22
Es el timer de secado?
Enviado desde mi XT1650 mediante Tapatalk
Necesitas un interruptor de tres polos un tiro
29/05/2017 #23
Urbito dijo: Ver Mensaje
Es posible eliminar el timer de una secadora y reemplazarlo por un boton de encendido/apagado? Me explico, mi secadora se le da;o el timer, y no la puedo usar, y en mi pais (venezuela) esta muy costoso el reemplazo, cuesta 300milBs, cerca de 75$. Me gustaria saber si hay forma de simplemente puentear los cables y dejarlo directo de encendido apagado sin temporizador ni ciclos? ...
de poder se puede rastrea los cables y analiza el circuito para anular el timer y ponerlo directo
29/05/2017 #24
Por lo que se observa en el diagrama, necesitas un interruptor de tres polos un tiro, los polos normalmente abiertos, pero lo otro que faltaría es la capacidad del interruptor
29/05/2017 #25
tec_figueroa dijo: Ver Mensaje
Toma una foto más cercana de la parte del timer quiero ver números y colores de cables por favor
Creo alguien te pregunto que falla tiene, yo estaría de acuerdo en lo mismo que hace mal, quizá hay que insistir en arreglar la falla original
30/05/2017 #26
que tal, muchas gracias por tus respuestas.
Bueno, la primera falla fue solventada, removi el timer y uni los 3 cables A, B, C. Los solde con esta;o y funciono con total normalidad, solo que sin temporizacion. Ya luego de unos dias, nose, 2 - 4 dias dejo de funcionar y hasta ahora no he dado con la falla! He probado los componentes por separado (sensores de temperatura, boton, selector, etc) y aun no consigo la falla. Antes, cuando le quite el timer, solo oprimia el boton de inicio y arrancaba, luego abria la puerta y como cambiaba el estado del switch de la puerta, paraba todo. Pero ahora ya no hace nada, no enciende.
