08/08/2017 #1
Reparacion bomba centrifuga
Estoy intentando reparar mi primer bomba centrifuga
Datos:
Modelo BC 610 (Marca PLUMITA)
1 HP
Potencia: 750 W
RPM: 2850
Elev. Maxima: 32 metros.
Temperatura maxima: 80° C
V: 220
Frecuencia: 50
Q max: 120 litros por minuto
Como es mi primer bomba a reparar, me gustaria saber que herramientas son importantes para llevar a cabo la reparacion.
Lo que puedo decir, es que los rulemanes estan gastados, tengo que conseguir un extractor.
El capacitor tengo que probarlo con una lampara en serie, para ver si enciende o directamente no lo hace.
La bobina de trabajo me dio 36k ohm y la auxiliar me dio 14 ohm (los dos sin el capacitor conectado), ¿Esto quiere decir que esta bien?. ¿Que otras pruebas tengo que hacerle? El estator a la vista no le veo nada quemado.
Cabe aclarar que simplemente dejo de funcionar. Es una bomba que tenemos en el edificio en el que vivimos varias familias
09/08/2017 #2
Avatar de pandacba
Amtes de repararla, intentaste conectarla en otro lado? tal vez no llega tensión a la misma
09/08/2017 #3
Avatar de salvador33
Pues te hará falta alicates para seger .
Estractor
llaves fijas
Y el condensador yo te aconsejo ponerlo nuevo
Podrías mandar foto
Edita tus comentarios en lugar de crear nuevos
Manda una foto
09/08/2017 #4
MauroSL dijo: Ver Mensaje
. . . La bobina de trabajo medio 36k ohm y la auxiliar me dio 14 ohm . . . .
Si la bobina midió 36KΩ, significa que:
Mediste con el capacitor conectado en serie y este está con groseras pérdidas
o
La bobina está cortada y con perdidas de aislación
14Ω Tampoco es un valor lógico y normal.
¿ Que tiene que hacer tu consulta dentro de un Foro de electrónica ?
09/08/2017 #5
Primero de todo , desarmala (sólo hacen falta llaves) y fijate si el bobinado está tostado y huele a quemado
09/08/2017 #6
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
o
Perdon, me exprese mal, las mediciones fueron sin el capacitor. No se si estoy en lo correcto, pero conecte las puntas de prueba en los cables rojo y celeste (los de linea), ahi me dio alrededor de 28k ohm (cada dia me da valores distintos, .. ), que creo yo es la bobina de trabajo. La auxiliar conecte una punta al cable amarillo, y la otra al cable negativo, al celeste.. Ahi me dio 14 ohm
Como vi varios temas sobre la bomba centrifuga, pense que no habria problema, Fogonazo. Si es necesario cerrar el tema, no hay problema.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Con el bobinado, huele a quemado, en las ranuras se ve como quemado. De igual forma subi las fotos.
09/08/2017 #7
Podés hacer tu primera experiencia
Cortá hilos y con cuidado fijate cómo van conectadas las 4 bobinas (dos de trabajo y dos de arranque)
