10/03/2015 #1
Reparacion fuente
Hola, tengo una fuente que me funde el fusible cada vez que la conecto, quité la mayor parte de los componentes para comprobarlos y en principio no veo nada mal, tenia el mosfet K3683 en corto, lo cambié por un equivalente y sigue fundiendo el fusible, tambien cambié el puente de diodos que estaba en corto, la fuente se averió por una sobre tensión, tiene varistor y tambien esta correcto, ya no se que hacer, si quito el trafo de la primera etapa no funde el fusible, os subo unas fotos.
En las fotos marco una resistencia que va a la pata del mosfet, no entiendo cual es la funcion de esa resistencia smd, no consigo saber su valor, la quité y no mide nada, no se si será una posible causa, tambien decir que el mosfet nuevo que meti tiene ya algo quemado entre las patas drenador y surtidor, a ver si sabeis de que puede ser.
Avatar de pandacba
Probalemente el circuito de control este dañado
10/03/2015 #3
Avatar de nasaserna
Viendo el quemonazo, general de componentes, los chispazos, parece víctima no de un sobrevoltaje normal, parece una gran descarga eléctrica, con seguridad el circuito de control está muerto, repararlo no va a ser fácil, a veces es mejor comprar otra fuente de este tipo que cada día rebajan más.
Pero si lo vas a hacer por amor a la ciencia, ánimo.
Empecemos buscando el plano para hacerlo menos tedioso, la referencia y marca de la fuente.
parece de un HP
11/03/2015 #4
Gracias de antemano, el cargador es de un patinete electrico de estos, no trae marca, en la placa trae escrito lo siguiente:
XVE rev: AO
XVE - 120W
Efectivamente fué una subida de tensión. El IC pwm no lo cambié tiene un integrado por la parte de abajo, es un L6562D, no se como comprobarlo ya que si enchufo la fuente me funde el fusible, tendré que pedirlo
11/03/2015 #5
Avatar de nasaserna
y la fuente que voltaje y corriente entregaba
11/03/2015 #6
Primero que nada debes construirte una lámpara de prueba para fuentes de poder. Básicamente es una ampolleta de 25W en serie con la entrada AC. Si al conectarla energía la ampolleta enciende es sñal de que hay un problema en la entrada, si da un breve destello y luego se apaga o queda encendida muy tenuemente, es que probablemente la entrada de la funte está bien.
Lo otro que debes buscar es algún varistor que esté dañado búscalo después del rectificador principal.
Avatar de angel36
dejo por aca info ddel controlador
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00003316.pdf
tiene varios circuitos de aplicación que pueden serte útiles como referencia
11/03/2015 #8
Avatar de pandacba
en el pin 7 no tiene asociado un TR de montaje superficial? aunque muchas veces no, ya que ese CI su función específica es preregulador, se lo utilza en los TV LCD-Led para estabilizar la tensión de entrada en 400VDC, aunque se puede utilizar posiblemente como en este caso
