12/12/2013 #1
Reparacion fuente alimentacion intek ps-1012
Buenas tardes
Se me ha roto la fuente de alimentación al enchufar un taladro a baterías. Le hemos forzado demasiado y ha dejado de funcionar. El piloto de encendido esta bien, el fusible el trasformador y los transistores funcionan pero con el puente de diodos tengo una duda existencial. Hasta donde yo se deberían tener cuatro cables enchufados, dos que vienen del trasformador y otros dos que van a la placa. Pero este tiene solo tres.
Los dos cables oscuros en diagonal vienen del trasformador y el rojo y el pequeño amarillo va a la placa.
¿Por que no hay un cable en diagonal al rojo?
Muchas gracias por la ayuda
12/12/2013 #2
Le quedan de a dos díodos en serie , y a su vez otros dos en paralelo (se llama conección serie paralelo), como un díodo de mayor potencia y tensión.
Las conecciones de arriba y de abajo no se utilizarían !
16/12/2013 #3
Gracias por tu respuesta pero no me ha quedado muy clara. Sigo sin entender por que usa tres de los cuatro terminales.
16/12/2013 #4
También preguntar que si se fuerza demasiado una fuente de alimentación y esta deja de dar tensión, el piloto sigue funcionando, ¿que es lo que puede haber fallado?
Pienso que quizás debe ser algún transistor el que falle.¿Que opinais?
16/12/2013 #5
pionner123 dijo: Ver Mensaje
no tengo idea de como este armada tu fuente
la otra pregunta es por que tranformador tiene 3 alambres de salida
17/12/2013 #6
Avatar de miguelus
Buenos días.
Usa tres terminales porque solo utiliza dos Diodos de los cuatro que tiene el Puente. El Transformador tiene que tener tres terminales
Sal U2
17/12/2013 #7
Ok es cierto que tiene toma media. Me despistaba muchísimo el tener un puente de diodos y no usar los diodos sueltos. Seguire intentando reparar la fuente.
17/12/2013 #8
Transformador , fusible , dos díodos . . . ¿Que mas lleva esa fuente?
17/12/2013 #9
Avatar de blanko001
Yo creo que el transformador tiene 3 cables de salida y la configuración es así:
El pin 3 del puente de diodos corresponde a tu cable rojo.. que sería la salida positiva respecto a tierra o cable central del transformador.
PD: las referencias de los componentes son solo un ejemplo
Tipo de Archivo: jpg circuito.jpg (76,1 KB (Kilobytes), 52 visitas)
23/08/2016 #10
Hola, tengo una fuente de alimentacion intek ps1012 y se ha quemado el transistor de tipo bd y no se puede ver la referencia, alguien sabe dicha referencia, gracias
