23/07/2014 #1
Avatar de papirrin
Reparacion de Lampara UV Insectronic
Hace como año y medio compre un insectronic-200 marca Steren y sin mas dejaron de funcionar la lamparas el trafo de alto voltaje si sirve.
Foto del aparato desarmado:
para las lamparas lleva esta tarjeta:
lo que yo creo que falla es este "cristalito" que no se como se llama:
bueno, como no se que pruebas hacerle recurro a ustedes para solicitares me guien que es lo que debo checar, cabe aclarar que yo pense que eran las lamparas y compre unas nuevas pero sigue sin funcionar.
como no se que mas datos poner si tienen alguna pregunta u opinion es bien recibida.
gracias por su tiempo....
23/07/2014 #2
Comprá 2 balastos electrónicos para tubos fluorescentes , o uno para dos tubos (eso es esa plaqueta) . . . o reciclá dos plaquetas de lámparas ahorradoras de 20 Watts
Sinó . enchufá el soldador y cambiale los dos transistores más diac , mas alguna resistencia y fusible a ese
P.D.: El cristalito es el fusible de entrada ¿no?
23/07/2014 #3
Avatar de papirrin
Ok gracias dosmetros ya mande a ver si hay balastros de 20W de dos lamparas, supongo que si son de mas watts no hay problema ¿verdad?
por otro lado,¿ sabras que es ese cristalito?, por dentro parece como un reed relay pero no veo porque esta ahi.
---------- Actualizado después de 25 minutos ----------
Ya supe que es XD, es un fusible... y si funciona.
23/07/2014 #4
Podés aclarar algo? Los filamentos de la lámparas, están como el dibujo de 2M o están en cortocircuito? Así cambiaría el circuito.
23/07/2014 #5
Avatar de papirrin
no entendi muy bien la pregunta pero al circuito original no le he cambiado nada, la lampara la pongo en su lugar pero como no dice si tiene un sentido la pongo al azar.
ya probe los transistores y si estan buenos, probados en modo de diodo y con la funcion hfe y su ganancia es correcta deacuerdo a la ficha de datos.
revizando el circuito en lo general es muy parecido al de 2M.
23/07/2014 #6
No puede ser de mas potencia el balastro.
23/07/2014 #7
Avatar de papirrin
Pues ya funciono XD
desolde todo para probarlo componente por componente y todo media correctamente, lo unico que no cheque fueron las bobinas.
el problema que sopongo tenia era alguna soldadura defectuosa.
asi que como moraleja de estas cosas chinas es resoldar todo primero
Muchas gracias...
Tipo de Archivo: jpg lp.jpg (99,4 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg lo.jpg (102,1 KB (Kilobytes), 48 visitas)
23/07/2014 #8
Avatar de solaris8
papirrin, recien veo tu problema,(que bueno que ya quedo) pero queria decirte que cuando vi las fotos le apuntaba a estos contactos....y al fusible...
Tipo de Archivo: jpg lw.jpg (173,2 KB (Kilobytes), 148 visitas)
23/07/2014 #9
Es cómo el de un tubo solo pero con dos transformadores , primarios en serie
