29/11/2014 #21
Avatar de anajesusa
Si, los bichos chicos que no alcanzan a 1/4 de longitud de onda no son afectadas, podes poner una hormiga y va a andar circulando por el interior sin enterarse de las micoondas.
Lo de la copa no se, tiene que ser de piedra verde, no de la común la que se usa para widia
Cuales son los balastros esos Dosme???
29/11/2014 #22
Avatar de yosimiro
anajesusa dijo: Ver Mensaje
Si, si, Carburo de silicio.
29/11/2014 #23
No te digo para comprarlos porque son caros , pero a veces se consiguen usados. El ideal para funcionamiento continuo es el de 150 W para las lámparas de 160 W , aunque el de 250 W va con esas mezcladoras de 250.
http://listado.mercadolibre.com.ar/b...rio-halogenado
Viene el equipo : balastro , el capacitor de corrección de coseno fi e ignitor (descarga 4 kV para arranque)
La lámpara enciende blanco enceguecedor (ojo con el UV) así que tendrias 150 o 250 Watts de UV
29/11/2014 #24
Avatar de anajesusa
Creo que tengo uno de esos, son los balastros de las luces de la calle. Voy a probar.
Se ve bien la copa. habría que taparle el agujero, lo que si queda de poca capacidad me parece
29/11/2014 #25
Hay copas mas copudas , más altas y de menor espesor.
Ojo que los balastros de sodio son idénticos a la vista , pero te queman los mercurio halogenados (mezcladora incluida) leele la etiqueta
Ahhhhhh , ahora que me acuerdo tengo dos lámparas de 150 y de 400 Watts UV (mercurio halogenado) que vienen de fábrica con limitación de corriente por resistencia de cuarzo , son mas finas y mas cortas que las de las estufas de cuarzo y vienen con dos en serie , una a cada lado de la UV.
Probá dos velas de estufa de cuarzo en serie con una mezcladora desvestida y medile la corriente con la amperométrica
29/11/2014 #26
Ahí van las fotos en la panorámica se ve otro sensor parecido en el techo del gabinete
Me extraña PPP.... no nació el magnetrón que me deje pegado ja ja, ya veo que los 2Kv me fritan...
Hola caro anajesusa , en realidad hay -4KiloVoltios pulsados en mea onda de la RED local en relación a la masa del equipo , y esa alta tensión es aplicada en lo filamento de la Magnetron por meo un de los terminales (son dos) , la tensión del filamento(esa entre los dos terminales) anda en torno de 3,3Vac con una curriente de consumo de hasta 15Amperios. y esa es fornida por uno secundario mui bien ayslado hecho con dos o tres espiras en lo transformador de alta tensión. Ese por su ves anda con su nucleo saturado , esa saturación es proposital por sener un meo " mui economico" de regular las tensiones secundarias con possibles variaciones de tensión de la RED local (tensiones primarias).
!Fuerte abrazoz!
Att.
Daniel Lopes.
30/11/2014 #27
Avatar de anajesusa
Gracias Daniel, tendré en cuenta eso. Dosme, no se donde caracho lo puse al balastro ese, ya aparecerá cuando no lo busque y veré la etiqueta.
30/11/2014 #28
Una sugerencia : busque por otra cosa conpletamente diferente , seguramente quando menos espera ustedes encuentra lo que realmente buscas (lo balastro) ,jajajajajajajajajaja
!!Comigo sienpre anda asi !!, jajajajajajajajajaja
Att.
Daniel Lopes.
