21/06/2012 #1
Reparación Ventilador
Bueno, mi duda es la siguiente:
Tengo un ventilador que me puse a arreglar, y le necesito cambiar la llave, ya que esta está vieja y oxidada y trabada. En fin, no sirve.
Este ventilador es un ventilador viejo, por lo que su llave también(véase la imagen). Es de esas que permutan, ya no vienen más, pregunté en varios lados.
El ventilador tiene 3 velocidades, quisiera saber qué metodo me recomiendan para reemplazar esta llave. Algún tipo de potenciómetro?
21/06/2012 #2
Ponelo al máximo y colocale un módulo dimmer o regulador de ventilador de techo
21/06/2012 #3
Ok, entonces conecto los 2 extremos de la bobina al dimmer y este solo me lo regula, o supongo mal?
En todo caso, muchas gracias !
22/06/2012 #4
Si , conectás los dos cables que iban a la mayor velocidad al dimmer y asunto solucionado.
Saludos !
26/06/2012 #5
Muchas gracias !
26/06/2012 #6
Avatar de DJ DRACO
Exactamente eso le iba a decir jajaja
Por lo general, la máxima velocidad es conmutada mediante un cablecito rojo...pero si son todos iguales...sólo fijate o espero que haya anotado cual es o.O
Y luego lo regulas con un dimmer como dice Dosme
