24/11/2014 #101
Avatar de shevchenko
RETRO-TOPIC ON Yo llegue a compar las resistencias de 100w, venian en una cajita pequeña que decia potencia y modelo, es correcto lo que dice Dosmetros si no encaja perfectamente no rinde mucho) se pone CASI al rojo al funcionar, y es verdad se podia soldar chapa incluso algunas pedidas en caños de plomo o HidroBronce y tapar los "antiguos" aujeros de las chapas de los techos..
Retro topic off
Puede ser verdad lo del petardo jaja pero si su resistencia tiene mas Ω tambien explota?
Puede sacar el alambre tambien de las resistencias de calefon... es un poco gruesa si... tambien la del Gril de los microondas aunque esas son como 1000w o algo asi (yo hice una estufa con esas y 1 cooler )
- No se me ocurrio lo de usarlas como Fusible es buena esa, solo tengo una termica de 30a
24/11/2014 #102
Avatar de yosimiro
Aquí se está hablando de algo similar.
Control temperatura Resistencia calefactora
26/11/2014 #104
Eso controla la temperatura a ojímetro, el circuito no sabe a que temperatura está la resistencia
26/11/2014 #105
Obvio pero tengo el pirometro. Encima el fusible termico (diodo termico) nunca corto el paso de corriente
26/11/2014 #106
El triac (BT137=8A), tienes que cambiarlo por uno de mayor amperaje. Si proporcionas información de la resistencia que construiste y el rango de la temperatura que deseas obtener , será más interesante participar.
26/11/2014 #107
Hola opam la resistencia es de 4metros de largo de 1 , 15mm de diametro algo asi como 1, 04mm2 aprox de seccion la resistividad es de 10^-8 o 10^-6 segun la pagina que de la info y segun puedo medir en frio da 8 ohms en caliente se dispara como loco. Espero te sea útil para poder ayudarme. En cuanto a la temperatura deseada necesito 250º
27/11/2014 #108
Segun el cálculo teórico me dá 4.3 Ohm aprox, es cuestión de medir: I, V y aplicar Ohm , R= V/I .
250 g C es bajo para soldadura Sn/Pb, (sold electrónica), peor si empleas Sn/Ag. Para el calibre de 1.15mm necesitas cerca de 10A para los 250 gC.
V=I x R = 10A x 4.3 Ohm = 43 V ; P= 430W.
Te recomiendo que eleves la temperatura a 400gC aproximadamente, con 15A te alcanza, necesitas 15A x 4.3 Ohm=64.5V aproximadamente; P= V X I =967.5W .... Parece que el calibre de tu nicrom es demasiado!
Recuerdo que te comenté que con tu calibre de 1.15mm(17AWG) se construyen resistencias de 2KW a 220 Vac y algo más!!!
27/11/2014 #109
Avatar de yosimiro
opamp dijo: Ver Mensaje
Y va a terminar siendo eso, esa resistencia es en cuanto a calibre Enorme.
Va un intento más, acercate a una casa de reparaciónes, y pide una resistencia para secador de pelo de 400 watts, esa es bastante más fina.
Otra opción, son los calentadores de agua (los que parecen un rulero), pero esos sí o sí, los debes limitar, porque al estar diseñados para funcionar sumergidos, al aire se queman.
En ambos casos tienes resistencias de menor sección.
Pero lo mejor es y sigue siendo, "consigue el alambre del calibre apropiado".
Y luego puedes hacer todos los cálculos que quieras.
27/11/2014 #110
Avatar de J2C
Insisto
Si el diodo del post #90
Se puso como se aprecia, ahí circulan mas de 6A, con lo cual y siendo W=(E*I) me da una potencia de 1.32KW !!!!!!!!!!!!!!!!
Eso quemara aun sin acercarse a cualquier componente !!!!!.
Saludos, JuanKa.-
27/11/2014 #111
Avatar de yosimiro
danonino2003 dijo: Ver Mensaje
Habría que ver como mide ese pirómetro, porque si te dice que hay 250 grados te miente.
Podría ser que tome la temperatura de un area mas grande que el diámetro de la resistencia(muy probable).
Y a pesar de tener una elevada temperatura en ella, esta promediando la misma con el espacio "sin resistencia", entonces como el espacio "vacío" tiene un mayor volumen, se lee esa temperatura.
Estaría bueno, saber al menos, ¿cual sería el diodo indicado?(si es que corresponde), para limitar un poco la potencia de esa resistencia.
Gente entiendo lo que dicen pero hay algo que no entiendo muy bien y me gustaría entenderlo. Si mido en escala de 200 la resistencia marca 8 y si pongo la escala de 2000 marca 13 ohms en si ando con ganas de hacer algo distinto ya que el soldador del nono lo arregle con las hercas pero, y necesito una temperatura bde 250. En si con los 4 metros conectados a un diodo y directo a 220 levanta 250º+- el tema es que después de unos segundos revienta el diodo y la temperatura se va por las nubes. Por eso la idea del regulador de temperatura, obviamente jode mas que se reviente el triac a un simple diodo. Por eso mi insistencia de que tan lejos no creo estar
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
El diodo es igual al del post #88 solo que dice 10a 250º
27/11/2014 #113
Avatar de yosimiro
Pero el asunto es que la potencia de esa resistencia es el obstáculo principal.
Dices que"el tema es que después de unos segundos revienta el diodo "
Eso no implica que estés cerca, solo es el tiempo que tarda la resistencia en llegar a la temperatura que debe, y en el camino se encuentra con el diodo y "lo faja".
Por eso yo dije...
Si yo lo supiera, ya te lo hubiera dicho, esperemos que los que saben, lo hagan.
Y ahora se me ocurre un diodo de los que hay en los microondas.
27/11/2014 #114
estos?
27/11/2014 #115
Avatar de yosimiro
Acabo de ver el datasheet, y soporta 600v, pero solo 1A, o sea que no te sirve.
A seguir esperando.
27/11/2014 #116
Diode TS01 Microware
Max. Reverse Voltage:6KV
Max. Forward Current:350mA
27/11/2014 #117
Para que tengas una idea más cercana de los ohmios de tu resistencia , colocala a una batería automotriz y mides V e I , aplicas Ohm : R=V/I.
Si implementas el dimmer, hazlo con el triac: BTA40-600 y su respectivo disipador de calor.
27/11/2014 #118
Ok voy por eso, solo tendria que cambiar el triac o algun otro componente?
28/11/2014 #119
Para los "bajos" voltajes que necesitas es más adecuado un potenciometro de 250 KOhm a 2W. No te olvides de calcular tu R por el método indirecto, empleando Ohm: R=V/I.
28/11/2014 #120
El tema es que no tengo una bateria de auto. Sirve un trafo de 14va?
Dicho sea se paso alguien sabe por que puede ser lo del tester? Esta tololo o es posible tal medición?
