29/12/2013 #21
Asegurate que cuando rompiste la espira , además no hayas puesto en corto otras , eso haría calentar el bobinado hasta morir.
Levantar y separar un poco esas espiras , si el barnizado lo permite , sería una solución.
Al rearmar el motor el rotor debe quedar centrado con el campo , las antifricción van detrás ya que la paleta empuja hacia atrás y debe tener juego axial.
Una vez armado el motor se le da unos golpecitos laterales a la punta del eje , en varios sentidos para volver a centrar los bujes oscilantes.
Se lubrica con aceite automotor , prohibido el de máquina de coser o el WD-40 que al rato se secan.
Saludos !
29/12/2013 #22
Avatar de el-rey-julien
el rotor de abajo lo saque de un ventilador con los bujes muy gastados y el de arriba de otro ventilador con el buje en mejor estado,
el rotor mas pequeño quedo negro del calor que levanto
29/12/2013 #23
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1388330392
Gracias julien, por lo veo de color viene bien con respecto a esas referencias en foto tuyas.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Respecto a las arandelas, no tengo de metal. Hay una finita marron claro (es la de baquelita? y otra de goma.
Cual de estas dos formas seria la manera correcta de poner las arandelas?, esta:
O esta otra:
29/12/2013 #24
esta bien como la segunda foto. o sea esta foto
esta foto la tome recién de un rotor y no toque las arandelas,solo las separe un poco para la foto
Tipo de Archivo: jpg 2013-12-29-183558.jpg (21,3 KB (Kilobytes), 38 visitas)
29/12/2013 #25
https://imagizer.imageshack.us/v2/463x347q90/7/cbu1.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1388353030
Estas pequeñas hélices en tu caso marrones (en el mio negras) para que son? deben deslizarse con facilidad? porque una de las mias lo hace y la otra no.
29/12/2013 #26
Deben ir fijas , son ventiladores internos
29/12/2013 #27
con que estén mas o ,menos fijas ya esta, no hace falta que estén tannn trabadas.
ante que pregunte, con que la pego????
con trabasil o la gotita
29/12/2013 #28
no las pegue, las dos se sacan una con más facilidad que la otra.
Aca encontré algo que me pregunto si tendra q ver con el recalentamiento, miren:
Es una de las hélices pequeñas de ambos lados del eje, ven que tiene una pequeña pestañita rota? eso hace que no quede tan afirmada contra el eje, influirá?
29/12/2013 #29
Mientras no giren libremente está bien
29/12/2013 #30
Bueno Muchachos quiero contarles que ya está funcionando perfectamente. No hizo ni falta cambiar los bujes. Los abri, engrase y arme nuevamente con los datos que recogí gracias a uds y ya esta perfecto. Me queda para dentro de unos días comprar el barniz para poner en el bobinado pero ya está todo ok. Muchas gracias a todos por la buena onda y la paciencia
29/12/2013 #31
si en unos dias lo ves medio trabado a las paletas ,a cambiar el buje ¡¡
