04/07/2013 #1
Reparar Cortadora de Bolsas
Hola gente mi nombre es Alejandro y soy de argentina.
Hurgando en las cosas de mi viejo encontré esta cortadora de bolsas casera de 220v, cuando la fui a poner en funcionamiento no andaba, la desarme y note que en el tranfo tenia una entrada cortada. La repare, lei que había que testear continuidad y así fue. También probé la llave de corte y funciona bien. La volví hacer funcionar y sigue igual pero el led indicador se ilumina. El problema esta que no calienta el filamento.
Que puedo hacer?
http://www.subirimagenes.net/i/130704021504793750.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/130704021529545070.jpg
http://www.subirimagenes.net/i/130704021552723248.jpg
04/07/2013 #2
Avatar de Melghost
¿Has comprobado continuidad en el filamento? Probablemente esté fundido.
04/07/2013 #3
Melghost dijo: Ver Mensaje
SI, aparentemente el problema estaba en las soldaduras que hacian falso contacto.
Se le puede agregar un dimmer o algo similar para que le de mas temperatura al alambre?
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Bueno medi y da que es un transformador de 220 / 20v y el filamento es de 0.63 espesor y de 40cm de largo
04/07/2013 #4
Avatar de thenot
alerxs dijo: Ver Mensaje
solo acotar que un dimmer solo podra darle menos temperatura, nunca, mas.
04/07/2013 #5
Entonces necesitaria un tranformador de mayor potencia como 220/40v y regular en su entrada con un dimmer?
04/07/2013 #6
Avatar de osotronico
Buen dia Alejandro. para darle mas temperatura al filamento podrias cambiar el transformador por uno un poco mas grande pero no te conviene ya que podrias acortar la vida util del filamento.
04/07/2013 #7
Mirá, podés hacer las pruebas que quieras, total si se quema el filamento, que es lo mas probable, en casa Astri en Bs. As. te lo venden por metro. Y no es caro.
04/07/2013 #8
Avatar de solaris8
alerxs
aca tenes mucha informacion, de la mano del rey julien
Selladora de bolsitas + pcb.
05/07/2013 #9
Avatar de jlaudio
si quieres mas calor necesitas mas amperaje, no mas voltaje, y que raro que no te sirva con esa calor,
trata de limpiar los tornillos que sujetan el alambre y tensarlo bien limpialo con un brillo o lana de acero de lavar platos de comida, y ajusta bien las tuercas y sus contactos al trafo, si necesitas mas calor pues dejalo calentar un poco mas o consigue un alambre acerado de menor calibre, he visto que esas maquinas se dejan unos segundos calentando para comenzar a sellar, tambien ponle una cinta de teflon para que no se te peguen las bolsitas.
PD: esos filamentos son dificiles de que se quemen por la longitud que tienen, ah lo del dimmer es necesario para graduar la calor, no todas las bolsas necesitan la misma temperatura, ademas prolongas la vida del filamento y del teflon
PD2:el teflon va en los dos soportes de la selladora uno arriba en la resistencia o filamento y otro en la base donde va a presionar
05/07/2013 #10
Avatar de el-rey-julien
para mas calor se necesita mas voltaje no mas ampere, ,
por ejemplo en 60 centímetros de cable lo podes poner 5 volt y 30 amperes y no calienta el alambre,,,,
lo usual es poner 1 volt por centímetros de alambre , (cada 10 centímetros 10 volt)
para alambres o selladoras y/o cortadoras de 30 centímetros ,se usa 25 volt y entre 2 y 3 amperes,para alambres finos,
para cinta de microm se usa 6 amperes o mas..
para el corte del transformador se usa un timer ,si no tiene timer de corte y el alambre se usa siempre caliente,por ejemplo en cortadoras de telgopor,bolsas ,etc,etc se usa un dimer y con eso se regula la temperatura ,lo ideal es que el alambre no se ponga rojo (del todo) ,
hay que tener en cuenta que el alambre se estira cuando esta caliente y eso causa fatiga y ni que decir de la oxidación del alambre,por eso no muy combeniente usarlo muy caliente (en cortadoras)
para selladoras es distinto,pues para sellar solo se usa un ''pulso'' por milésimas de segundos o por máximo 2 segundos,de esa manera el alambre solo se pone rojo por muy poco tiempo
(solo selladora)
el teflon o tela teflonada , puede ir solo por encima del alambre,si del otro lado uno tiene un burlete siliconado de alta temperatura.
si se usa un burlete común si o si tiene que llevar tela teflonada de los dos lados
05/07/2013 #11
Rey, y donde se consigue esa tela? Yo uso cinta de fibra de vidrio autoadhesiva para arriba y para abajo. Pero si se consigue una tela mas fácil vendría mejor.
05/07/2013 #12
la tela se consigue capital,esta el la wiki
http://witronica.com/tabla_proveedores
se llama carlos molinas ,cuando preguntes,pregunta por la tela con pegamento,que es mas fácil para colocarla en la maquina,la tela sin el pegamento es mas económica,pero tenes que comprar pegamento siliconado, lo mínimo que vende es por medio metro,creo que hace envíos al interior porque tiene un aviso en mercado libre.
te dejo el correo ,la dirección y teléfono
molinaservind@ciudad.com.ar infomolinadiego@gmail.com
santa maria del buen aire 550 capital federal telefono (011) 4301-6500 / 5600
14/07/2013 #13
Gracias Rey, lo agendo para futuras necesidades. La verdad, no la conocía.
27/09/2013 #14
Bueno muchachos gracias a ustedes pude reparar la cortadora de bolsas 220/12v.
Ahora me gustaria reacondicionarla un poco.
Queria intentar darle menos temperatura para hacerla selladora de bolsas entonces coloque un dimmer en el primario de 220v para regular la entrada pero el tranformador hace un poco de ruido y tengo miedo que se queme, por eso consulto si esto puede pasar.
Por otro lado como segunda modificación queria preguntar si hago un puente en los extremos del tranformador lograria 24v, esto es asi? Porque logre comprar alambre de micron pero es un pelin mas grueso porque quiero cortar y sellar las bolsas de friselina que es una tela que esta compuesto por gran parte de poliester.
Cuando logre restaurarla subire las fotos
Gracias muchachos!
03/10/2013 #15
Es normal que el transformador zumbe un poco con un dimmer . . .
No entiendo lo de puentear los extremos del transformador , eso suena a cortocircuito !
