01/09/2014 #21
La frecuencia ya no se puede cambiar si no es con un variador de frecuencia...que igual es mas caro que una secadora
06/09/2016 #22
Pido disculpas por levantar este tema pero quiero quitarme mi duda, con respecto a lo que lei hice este circuito, es esta la forma correcta de conectar la lavadora para que funcione correctamente?
06/09/2016 #23
FedericoJoaquin dijo: Ver Mensaje
Pido disculpas por levantar este tema pero quiero quitarme mi duda, con respecto a lo que lei hice este circuito, es esta la forma correcta?
Es la forma correcta ¿ De hacer que cosa ?
06/09/2016 #24
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
De conectar la secadora que alla funcionaba a 110v al tendido electrico de aca que es 220v. ya edite mi mensaje para que se entienda mejor.
06/09/2016 #25
Digamos que de los 110v que salen del trafo conecto unicamente la fase?
06/09/2016 #26
Hola, no trafo, AUTOTRAFO, OJO A LA MASA QUE TRAE DE FÁBRICA DESDE EL CABLE BLANCO, hay que cortarla sino te electrocutas, se le hace una masa comun, la cosa levanta 15/20 amp para calentar
09/09/2016 #27
Perdon que insista pero quiero sacarme todas las dudas, es por un trabajo y no quiero dudar a la hora los bifes digamos. El neutro que va en la bornera N es el que viene de los 220v o el que sale del autotrafo? el otro neutro que queda es el que va al tornillo de tierra?
09/09/2016 #28
postea el modelo exacto de la maquina o el circuito electrico
09/09/2016 #29
La secadora es una Samsung DV 456. En otros foros leyendo veo que no se debe conectar de ninguna manera la resistenia a 220v, ya que estan unidas al motor que va a 110v. en el manual no hay niguna parte con el circuito electrico. Puedo enviarlo por mail para quien me pueda ayudar.
09/09/2016 #30
Aca te adjunto el manual de servicio, esta maquina es una maquina muy moderna,no se hasta donde te llega la experiencia con este tipo de maquinas,no es para que le metan mano aficionados, la conversion implica el desarme completo de la maquina para injertarle y fijarle en el interior el autotrafo 220/110 1000 VA ,que debes mandar a hacer a medida por las salidas largas(1,20 mts) para poder conectarlo desde adentro.El otro problema (desconozco en esta maquina en particular)son los posibles problemas con los 60Hz que me esta aquejando con los lavarropas y nunca me lo cruze en secadoras, habria que conectarlo desde afuera con un autotrafo SIN CONECTAR EL CALENTAMIENTO (air fluff),para probar si la electronica no te reconoce el ciclaje,habria antes que desconectarle el neutro empalmado en el cable blanco para que no te de una patada, donde queda Kingston?
Como al modelo que posteaste le faltan letras interpreto que se trata de una maquina que calienta por elctricidad no por gas.
Una mas para probarlo de afuera los 110 van entre el negro y el blanco y el rojo queda libre.
Tipo de Archivo: pdf dv400ewhdwraa (1).pdf (2,37 MB (Megabytes), 8 visitas)
10/09/2016 #31
Avatar de capitanp
Hola, mira lo que creo que primero tienes que hacer es ver si la usarla en 50Hz no te tira error, cosa muy común ya que no se cual es el motivo porque una resistencia o un motor a inducción funcionarían igual incluso si tendría un variador de frecuencia para el motor... sera como la protección de zonas de los dvd XD
11/09/2016 #32
El problema no es por los circuitos de potencia (110v) el problema debe estar en la primera etapa del arranque de la electrónica, en el lavarropas yo aisle toda la parte de potencia y así y todo no arranca la plaqueta porque se protege, no estoy seguro pero me parece que lo de las zonas lo hacian por software
