30/03/2017 #1
Avatar de higuita
que significa la referencia RV
Buenos dias amigos quisiera saber que significa la referencia RV en la placa de un circuito
yo entiendo que los transistores se referencian por Q, los integrados por U, las resistencias por
R, pero no se que es rv esque ese componente se estallo y no se como remplazarlo.
gracias de antemano por cualquier sugerencia.
30/03/2017 #2
Avatar de pandacba
Resistencia Variable, pone una fotoa para asegurar
30/03/2017 #3
Avatar de Nuyel
¿estalló? creo que corresponde al varistor
30/03/2017 #4
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
31/03/2017 #5
Avatar de Daniel.more
le puse "me gusta" a pandacba y nuyel porque los dos están en lo cierto y es bueno que se le reconozca sus buenas respuestas desinteresadas
yo he visto serigrafiados así varistores muchas veces porque realmente son resistencias variables....en función de la atención aplicada en ellos...saludos.
PD: depende del país del diseño....otras veces viene como VR, k , U, y algún otro pero no recuerdo ahora mismo....todo menos VDR que es como pienso que debería estandarizarse....
31/03/2017 #6
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas, ayer me dieron un alimentador de 12v ( de un tdt), que para abrirlo debieron de usar una catana.
Cables cortados, condensadores y resistencias cortados a ras de placa y falta un componente que tiene serigrafiado MOV. Junto con una resistencia en serie, va en paralelo a la entrada de 220vac.
¿Será una resistencia VDR ?
31/03/2017 #7
Avatar de pandacba
Los varistores no llevan R's en serie y si van en paralelo con la entrada 220
31/03/2017 #8
Avatar de Nuyel
MOV es por el material del que está hecho (Metal-Oxide Varistor), pero es fácil identificarlos por que son discos planos metálicos haciendo sándwich al otro compuesto semiconductor.
Los varistores llevan un fusible en serie ya que su trabajo es en realidad conducir cuando se supera el umbral, pero la energía que soportan a pesar ser muy alta solo es por fracciones de segundo. Quizá en esa aplicación empleaban una resistencia como fusible, pero la carga se supone que debe ir en paralelo al varistor sin que este esté limitado por nada o no cumplirá su función como debe.
31/03/2017 #9
Sí, gracias pandacba y Nuyel, lo acabo de encontrar en google.
Sí, la resistencia es fusible y va en seria con la carga y la VDR, veo que lo he escrito mal.
Avatar de higuita
Disculpen amigos, ya les subo una imagen, y volviendo al caso como lo reemplazo no se de que valor colocar sera que puedo colocar dos diodos en contraposicion o hacer cortocircuito.
el componente no senota muy bien pero esta al lado del conector.
saludos y muchisimas gracias.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170331_170437.jpg (83,6 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170331_170546.jpg (79,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170331_170046.jpg (79,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
31/03/2017 #11
Avatar de Nuyel
Si es un varistor hacer corto circuito sería lo más ilógico por que fundiría el fusible inmediatamente
Hay muy pocos valores en realidad, la mayoría corresponden a la tensión de la red eléctrica ya que se usan principalmente en la etapa previa después del fusible, en las fuentes que admiten un rango de voltaje amplio se usa el del mayor valor.
No son diodos normales los que se colocan ahí para reemplazar un varistor, serian diodos TVS en tal caso.
