14/08/2015 #1
Sobre motores de gira platos de microondas
Hola a todos.
Estoy trabajando en un proyecto para la escuela, el mismo es un dispenser de alimento para mascotas. Para este acabo de comprar un motor que es el que usa el gira platos del microondas de 21v ac, 3w el cual es ideal para este proyecto porque tiene fuerza y es de bajas revoluciones. El problema es que al conectarlo a la fuente de alimentacion que tengo (configurada en 21v ac) este no gira. Como detalle puedo decir que, cuando quise girarlo con la mano estando el motor conectado no lo pude hacer y estando desconectado si pude moverlo.Ademas hace como un intento de arrancar, pero es una simple vibracion y despues nada.
Desde ya muchas gracias por su ayuda ...
14/08/2015 #2
¿ Como configuraste tu fuente a 21VCA ?, ¿ No será 21VCC ?
Esos motores son de CA (Corriente alterna) y NO te sirve, porque tienen la costumbre de arrancar en
un sentido o en otro.
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat. Esto incluye emplear signos de puntuación e interrogación, (Por ejemplo "Punto y Aparte, signos de interrogación, Etc"), comenzar un renglón nuevo con mayúscula, Etc. No nos gusta la escritura "En Bloque"
14/08/2015 #3
Es que con el diseño que hice si me sirven aunque arranquen en sentido contrario.
Y si. A la fuente la configure en 21vca por eso me sorprende que no arranque.
14/08/2015 #4
Kevin 96 dijo: Ver Mensaje
¿ Foto del motor ?
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
14/08/2015 #5
Perdon pero estoy con internet mobil y no me es posible subir la fotos.
De todos modos si es por las especificaciones son las que puse y si es por el estado del motor es nuevo
14/08/2015 #6
Avatar de locodelafonola
hola
sopecho igual que fogo., ¿¿¿¿ una foto del motor para sacarnos la duda ????
14/08/2015 #7
Avatar de yosimiro
A esta altura, habría que pedir, fotos de la fuente.
Sospecho que es de esas conmutadas, que llegan hasta 24Vcc.
Por eso dijo "configurada".
14/08/2015 #8
Volvi a intentar subir las fotos pero nada...
La fuente la hice yo, (con asesoramiento de mis profesores)es de 24vcc y tiene una fuente partida que llega hasta 48vca
14/08/2015 #9
hola
¿¿¿ leiste lo que te indico fogo .,de como subir imagenes ???
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Foto del motor ?
Lee esto:
p p p dijo: Ver Mensaje
eeeeppss buena acotacion PPP ., si lees el ultimo mensaje que posteo
emmmmmmmmmm o es de alterna ., o es de continua ., 24VCC ., no es lo mismo que 24VCA (ejemplo)
15/08/2015 #10
Avatar de pandacba
Son de alterna, yo sospecho que le esta metiendo 21CC, por eso no arranca, ya que una fuente "configurada para 21" no suena raro? seguro es una de 24 ajustada a 21 pero de CC
15/08/2015 #11
Avatar de zopilote
Las que yo vi tenian un voltage de 220Vac, pueda que el problema venga que nesecita un voltaje mayor.
15/08/2015 #12
Avatar de yosimiro
zopilote dijo: Ver Mensaje
Hay de los 2, tengo ejemplares de ambos.
15/08/2015 #13
Ante todo gracias por tomarse el tiempo para responder.
La fuente tiene una salida para continua y una para alterna.De todos modos sospecho que el problema puede ser la fuente de alimentacion porque me resulta extraño que el motor se quede clavado cuando lo alimento, de ser asi, alguien me podria indicar en donde puede encontrar un circuito para alimentar el motor. Las especificaciones como ya dije 21vca, 3w, 50/60hz.
A y si lei lo que pusieron sobre como subir las imagenes pero el internet que tengo es una porqueria y no las puedo subir.
15/08/2015 #14
Avatar de yosimiro
No necesitas ningún circuito, solo un transformador, con entrada a la tensión de tu red, y salida con la tensión de trabajo del motor.
15/08/2015 #15
a ok gracias.
igual voy a tener que esperar hasta el martes para comprarlo (la primera vez que odio un feriado). Despues escribire si ese era o no el problema.
De nuevo gracias por la ayuda.
15/08/2015 #16
hola
sip ., tienes razon PPP yo creo que uno de 220vCA de entrada y 20vCA de salida ., esta perfecto (no creo que la diferencia de 1 v afecte )
a ok gracias.
lo raro ., es tu fuente que tiene 48vCA y no lo mueva ., talvez no sea asi y tenga algo de continua ., en ese caso no va a funcionar
la otra opciones que te compres directamente el motor de 220vCA (son iguales., para la misma funcion en el microhondas)
pero no nesesita trasformador (lo dijeron los compañeros antes)
15/08/2015 #17
Avatar de pandacba
Se queda clavado precisamente, porque le estas introduciendo corriente continua a un motor para corriente altenra.....
De echo eso se usa para frenar un motor de AC introducilrle CC un motor comun de 220AC si se le pone 24V queda pegado y no se lo puede hacer girar......
Porque no pones una foto de la fuente en cuestión y alguna información de sus caracteristicas, creo que te has confundido. una fuente de alimentación que tiene salida AC y encima ajustable?????
15/08/2015 #18
Al fin pude sibir luna foto.
Esa es la fuente.
Tiene un transformador de 220v a 48v x 3a. Tiene tambien una placa que rectifica la ac y la pasa a dc pero los terminales de abajo se habian dejado para poder sacar ac. Por las repuestas que me dieron y el mal funcionamiento del motor me doy cuenta de que esa etapa no esta funcionando, aunque estaba convencido de que si funcionaba.
Bueno otra vez gracias por la ayuda
Tipo de Archivo: jpg Fuente.jpg (104,6 KB (Kilobytes), 31 visitas)
16/08/2015 #19
Avatar de ls2k
revisa la fuente, asegurate que las salidas de AC que tu dices estén efectivemente conectadas directo al secundario del transformador y no después de los rectificadores. Ahora, si tienes como conseguirte un osciloscopio o si conoces a alguien que tenga llévasela para que compruebe que las salidas AC son realmente AC, también puedes conseguirte un tester que mida frecuencia y medir, si marca algo diferente a 50-60Hz entonces la fuente está mal y estás metiendo cualquier cosa de señal a ese motor, menos lo que debería ser.
Por otra parte, esos motores arrancan "pa' donde tan vueltos" es decir para cualquier lado, controlar con precisión el sentido de giro es dificil (yo aun no lo logro), pero si lo enciendes y apagas rápido invierte el giro xD
23/08/2015 #20
Avatar de direccionyproyectos
Yo he tenido la ocasión de reemplazar uno averiado y lo abrí para ver como era el sistema de giro.
En este modelo concreto de 220Vac disponia de un sistema de engranajes que además de la reductora para dar fuerza hacia invertir el giro del eje de arrastre al cabo de un determinado numero de vueltas.
En resumen de este caso es que el sentido de giro y sus cambios se realiza mecánicamente y no puedes hacerlo girar siempre en la misma dirección.
