22/01/2017 #1
Avatar de bivalvo
Sonda de polímetro rota
¿¿¿Y ahora qué???
22/01/2017 #2
Avatar de Nuyel
¿Comprar otra?
Es normal que pase en las baratas por que se sujetan en el interior del tubo hasta la base, pero tratándose de la de tierra, puedes ponerle un caiman, yo le hice eso a unas que se rompieron, ahora las uso para medir corriente y compre otras para la mediciones.
22/01/2017 #3
Avatar de miguelus
Buenas noches.
De perdidos al rio...
En muchas Sondas el terminal de medida está introducido a presión o incluso roscada, sujetándolo con un Alicate es posible sacarlo y resoldar el cable.
Poner una Pinza de cocodrilo también soluciona el problema (idea de Nuyel)
Sal U2
23/01/2017 #4
Puedes pelar el extremo de la sonda y soldar algun cable hay como los que se utilizan para el protoboard
23/01/2017 #5
Avatar de pandacba
Compra un juego nuevo con accesorios.
por ejemplo
o estas otras
o similares a estas
23/01/2017 #6
He quitado la punta a los tirones , he pasado el cable por el mango , lo he soldado y he vuelto a poner nuevamente la punta a las trompadas . . . pero solo lo he hecho cómo emergencia unas 10 veces
23/01/2017 #7
Avatar de pandacba
Muy común, sobre todo cuando se rompe y no hay forma de obtener otra
23/01/2017 #8
Seeeeee , muy común cuando el tester empieza a medir estupideces y tenés que seguir trabajando
25/01/2017 #9
Avatar de Bleny
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
A mi me paso lo mismo y tirando de la punta con unos alicates salia la punta, la sueldas, si hace falta la pegas con pegamento y como nueva, casi lo mismo que dice dosmetros pero dicho con menos gracia
29/01/2017 #10
Avatar de bivalvo
Me voy a comprar unos nuevos de calidad, porque ya he hecho un apaño y ha sido un poco penoso...
19/02/2017 #11
Avatar de bivalvo
Gracias por vuestras respuestas amigos.
Ya pedí un par de conectores nuevos y me llegaron hace unos días.
He intentado conectarlos al polímetro pero no son compatibles los conectores. ¿Me recomendaríais hacer un empalme con los anteriores? Dudo de hacerlo porque igual afecta a la medida un apaño mal hecho...
Gracias de nuevo!
19/02/2017 #12
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Pues ya es raro ya , normalmente todos los cables de Polímetro son compatibles
Ves a una tienda de Compone Electrónicos, (llévate el Polímetro).
Pide unos cables de medida y asegúrate que le van bien.
Esos cables son ridículamente baratos (si no los compras de marca como los Fluke).
Sal U2
19/02/2017 #13
A mi me pasó algo parecido , algunos traen el tubo plástico protector de la ficha banana mas largo y . . . tuve que acortarlo con cutter
19/02/2017 #14
Avatar de bivalvo
EDIT: Olvide poner texto xD
He aquí la diferencia de terminales. El de la derecha es el nuevo. El de la izquierda... el deseado xD
EDIT 2: Imagen subida al servidor. Sorry.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170219_203003.jpg (49,5 KB (Kilobytes), 38 visitas)
19/02/2017 #15
Este sitio web no puede proporcionar una conexión segura
La página dl2.pushbulletusercontent.com utiliza un protocolo no admitido.
19/02/2017 #16
Avatar de bivalvo
Editado. Perdón, no me di cuenta de que igual no podíais verlo. Entonces tampoco veis la foto en el primer post??
19/02/2017 #17
Avatar de miguelus
bivalvo dijo: Ver Mensaje
Buenas noches.
Por esa razón te recomiendo que lleves el Polímetro.
Y de paso te compras dos juegos de sondas, uno para utilizarlo y el otro por si se te rompe
Sal U2
20/02/2017 #18
Avatar de palurdo
El tester que modifiqué para que pitara en continuidad, tiene una punta negra que la habré reparado más de 10 veces, y digo mas de 10, porque a la décima la punta pasó a ser un clavo bañado en zinc.
