12/08/2015 #1
Switch automatico APC 220v como lo convierto a 110vac
buenas
tengo 2 switches automaticos APC . Uno funciona con 110V(SUO42X163 ) y el otro viene para 220VacSUO45X163 .
viendo las tarjetas veo que son identicas?
quiero convertir el de 220 a que funcione como 110vac.
adjunto fotos de ambos.
alguna idea como hacerlo? conozco muy poco de electronica pero me gusta mucho.
13/08/2015 #2
Usa un autotransformador 110 a 220
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/13955-M...5_072012-F.jpg
13/08/2015 #3
Gracias por la sugerencia sin embargo usar un autotransformador ingresa perdidas, calentamiento y ocuparia 3, se hace costoso.
teniendo 2 switches identicos en la tarjeta porque sera que uno funciona a 110 y el otro a 220 es la pregunta, sera algo del eeprom o chip de configuracion?
saludos,
13/08/2015 #4
Será de la fuente de alimentación. Dependiendo del caso pude que sea universal y sea el mismo equipo.
13/08/2015 #5
ya lo probe, conecto la version 110v a el tomacorriente 110v y funciona excelente. conecto la version 220v a 110v y no funciona, pero lo conecte a 220v y si funciona.
tengo planeado hacer un intercambio de ese pd745-001c de la version 110v a la 220 a ver si varia el resultado.
13/08/2015 #6
Entonces seguramente tendrás que cambiar los transformadores que se ven en la parte inferior de las fotos.
Si son por ejemplo 220 a 12V tendrás que buscar uno de 110V a 12. Según como estén construidos a lo mejor los puedes modificar.
En cualquier caso me resulta raro que no usen una fuente conmutada. No tengo claro al 100% que los trafos sean de la fuente.
13/08/2015 #7
tengo fotos en alta definicion disponibles , las puedo enviar al correo si quieren colaborarme y comparar. lamentablemente los transformadores que se ven en la version 110v no tienen ningun numero o codigo, mientras los de la version 220v si los tienen.
13/08/2015 #8
porrascarlos80 dijo: Ver Mensaje
Comprime las fotos con Winrar o Winzip y las subes al Foro
13/08/2015 #9
Fotos adjuntas!
Tipo de Archivo: zip 220v.zip (3,03 MB (Megabytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: zip 110v.zip (2,84 MB (Megabytes), 7 visitas)
13/08/2015 #10
Avatar de Juan Jose
Fijate si no tiene ya contemplada la posibilidad de 110/220 mediante el cambio de algún puente en la plaqueta.
Algunos modelos de equipos vienen asi y lo identifica en la serigrafía de componentes.
Por otro lado, el transformador tiene punto medio en el primario ya que es de 110+110 vca
Juan José.
13/08/2015 #11
Juan Jose dijo: Ver Mensaje
Juan José.
¿ Que notaste para llegar a esa conclusión ?
13/08/2015 #12
Avatar de Juan Jose
Lo del transformador NO es una afirmación, solo una cosa a verificar. Hay equipos que traen un doble primario y de esa manera contemplan 110 y 220 vca de alimentación con un puente en la plaqueta.
NO se si este es el caso.
No quise confundir a nadie.
Ver que funcion cumplen R61 y R58 en el de 110 v.
Que modelo es el equipo??
Juan José.
13/08/2015 #13
"contemplada la posibilidad de 110/220 mediante el cambio de algún puente en la plaqueta."
tendre que sacar la placa y tomarle foto .
"el transformador tiene punto medio en el primario ya que es de 110+110 vca"
perdon por mi ignorancia , las 2 versiones se ven igual. eso de punto medio no lo entiendo.
Modelos:
SUO42X163 = 110vac
SUO45X163 = 120vac
13/08/2015 #14
Avatar de Juan Jose
Modelo???
Puede que esté el circuito en Internet.
13/08/2015 #15
Juan Jose, ahi te puse los modelos
SUO42X163
SUO45X163
gracias por la ayuda a todos!
13/08/2015 #16
Avatar de Juan Jose
Buscando...........
Suerte en tu investigación. saludos
Juan José.
13/08/2015 #17
Veo que las placas tienen como una docena de díodos rectificadores y dos transformadores (además de otros dos que parecen de data ) , así que es de múltiples tensiones de alimentación , voto por el :
13/08/2015 #18
Fotos de las placas!
en zip adjuntas
Tipo de Archivo: jpg P1040073.jpg (115,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1040072.jpg (116,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1040075.jpg (58,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: zip atras.zip (4,49 MB (Megabytes), 1 visitas)
