25/09/2017 #1
Tarjeta lavadora LG wd-14312rd
Buen día a todos por acá, es la primera vez que escribo aquí, saludos desde Venezuela y espero estén todos bien. En esta ocasión les escribo para que me puedan ayudar sobre la falla que presenta una tarjeta de lavadora LG wd-14312rd que llego a mis manos, la cual al tratar de encender la lavadora el dueño dice que da una especie de alarma (lo cual pude corroborar al alimentar la tarjeta) y no arranca. El fusible esta en buen estado, el gel que recubre la tarjeta se notaba un poco negro encima de dos resistencias que están cerca de un transistor TOP 246YN, pero extraje las resistencias y están correctas. Otra prueba que hice fue medir el transformador al alimentar la tarjeta y no llega el voltaje al primario. Espero me puedan ayudar un poco con esto, gracias de antemano. ...
25/09/2017 #2
Avatar de pandacba
Si no llega tensión al transformador que esta en el main pcb es que algo esta cortado, desde el cordon de alimentación hasta allí
Te dejo el manual de servicio
25/09/2017 #3
Esas alarmas tienen un código con el cual se puede comenzar :
http://www.lg.com/es/posventa/guias-...indice-errores
25/09/2017 #4
Avatar de Pinchavalvulas
El transformador es "especial" de fuente conmutada (seguramente), por lo tanto en la entrada no tienes alterna sino contínua.
Rectifico, parece normal, por lo tanto ingeniería inversa.
https://articulo.mercadolibre.com.ve...a-original-_JM
¿De donde saldrán los 5V para el micro?.
25/09/2017 #5
Avatar de pandacba
Del transformador salen unos diodos (secundario) fijate si alli tenes tensión, si no hay tensión el TOP puede estar averiado, fijate si hay 308VDC sobre los capacitores de la entrada
