12/02/2016 #1
Telefono fijo General Electric EX30044FE1 dejó de funcionar
Hola que tal amigos de foros de Electronica, les cuento lo que ocurrio, hace no mas de 1 una semana aca en mi ciudad Hubo una gran tormenta en la cual no percate de desconectar mi telefono, luego de la tormenta quise intentar llamar y el telefono ya no tenia tono, pense que era algo de mi proveedor pero luego me hice prestar un telefono y efectivamente solo era el mio por que si tenia tono, aca dejo unas imagenes del telefono y aguardo aver si me pueden dar una mano para reparar este telefono. saludos para todos ...
Estas son las imagenes... sepan disculpar si eh cometido un error no se donde va esta pregunta
12/02/2016 #2
Fijate que el varistor celeste MOV1 y el otro verde detrás del jack telefónico , no estén en corto
12/02/2016 #3
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Hola estimado, acabo de revisarlos y estan bien.
12/02/2016 #4
Avatar de elgriego
Hola y el transistor de discado si es que lo tiene ,en que estado esta.?
No hace nada ,tiene algun ruidito ,te pone en corto la linea.
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas.
R6 parece recalentada. Quizás me engaña la vista.
elgriego dijo: Ver Mensaje
Hola estimado griego, no hace nada por lo general cuando anda este telefono tiene tono y prende el display. pero este no hace nada esta en silencio total me podrias indicar como es el transistor de discado
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Buenas.
Hola Amigo, Perdon pero como la mido? estoy
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
aca subo mas imagenes del telefono... sera que en unas de esta esta el transistor de discado
Tipo de Archivo: jpg 12746604_1008046559282849_1278014538_n.jpg (106,5 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12714277_1008046472616191_2116437904_n.jpg (97,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12736135_1008046605949511_1167479295_n.jpg (101,8 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 12714417_1008046335949538_1153840620_n.jpg (59,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
12/02/2016 #7
Buenas.
¿Tienes polímetro, voltímetro o algún aparato de medida?
¿Sabes comprobar componentes electrónicos?
La resistencia no se ve bien, no se distinguen los colores. La primera banda es azul, la última parece roja, pero en el centro no se distinguen. Támpoco estoy seguro esté recalentada, quizás con un foto de cerca.
Buenas.
Hola estimado pinchavalvulas si tengo el instrumento, los colores son azul gris rojo y dorado 6.8 Kohms, +/-5% y esta en perfecto estado
16/02/2016 #9
Buenas yo tambien tengo un telefono fijo que dejo de funcionar, no enciende ni nada, al conectarle la linea no pasa absolutamente nada y todo su circuito se ve en perfecto estado
Editado: Hay un pequeño condensador de 10uf 25v, estos se pueden quemar? porque tiene una especie de aro a su alrededor que sobresale, ninguno de los otros lo tiene y nunca los habia visto
Editado 2: falsa alarma era exceso de silicon jajaja...
17/02/2016 #10
¿El teléfono si recibe llamadas? ¿suena el timbre? ¿tiene la funcion de altavoz? llama a tu celular con el altavoz, por que pueda ser que un impacto de rayo cayó cerca y el campo eléctrico solo daño la bocina por donde pegas la oreja al hablar, puedes desarmar esa parte y con una pequeña pila AAA y unos cables energiza esa bocina y debes escucuchar un ronquido y si no es así cambia la bocina
tambien revisa que todos los capacitores no estén hinchados, con una bola por arriba
17/02/2016 #11
Yaqui dijo: Ver Mensaje
Hola Yaqui ante todo decirte gracias por querer ayudarnos, en mi caso yo tengo el telefono de las imagenes, y es asi como sucedio callo un rayo pero muy lejos de la ciudad donde vivo y de ese dia dejo de dar tono y prender el display, ya rebice todo los componentes o una gran pare pero todo parece estar bien. ya no se que mas medir, hay un tubito en la imagen 5 creeria que es un cristal parece que levanto temperatura por que asus costado se ve como si eso hubiese pasado, el tema es que no se como medir ese tubito, en fin seguire intentando
