19/05/2013 #1
Temporizador de tiempo para programar manual
hola tengo este temporizador que salio de un caloventor viejo con timer, es un timer manual para programar algo a 220v, alguno sabe como se conecta a la linea, y donde conecto el dispositivo que quiero timear?
[IMG] [/IMG]
[IMG]
imagen jpg[/IMG]
En la segunda imagen se encuentra el esquema de conexiones, ¿ Cual es tu duda ?
19/05/2013 #3
mi duda es donde va el positivo y negativo en la entrada y donde el positivo y neutro en la salida, ya que tiene 3 de salida y no se cual es
19/05/2013 #4
Avatar de el-rey-julien
no son tres salidas ,es una entrada o común y luego tienes dos ''salidas'' na y nc ( salida normal abierto y salida normal cerrado)
tiene en serie el motor del temporizador (terminales 1 y 2 )
19/05/2013 #5
ok, digamos entonces que en la posicion 1 es negativo. 2 positivo . 3 al artefacto que quiero activar y 5 al positivo?
nop,,,
no estas entendiendo nada ,,,
20/05/2013 #7
explicame entonces, como es el circuito. gracias.
20/05/2013 #8
Amigo, antes de lanzarte a conectar algo, 1ro. debemos conocer como es la funcion que quieres darle. Luego entender los conceptos, segun los simbolos que nos marca el dispositivo. Para luego conectarlo y que funcione a ntra. manera.
Por empezar los terminales 1 y 2 son la alimentacion del motor, el mismo se alimenta con 220V. bueno entonces aca no existe el termino positivo y negativo. Solo se trata de Fase y Neutro y pueden conectarse indistintamente.
Luego, tenemos a ntra. disposicion 3 terminales, que nos posibilitan conectar una carga en modo normal cerrado y/o normal abierto, vale decir, una conexion trabaja inversa a la otra. Cuando una conecta la otra esta abierta.
Entonces si tu deseas accionar una carga en los tiempos que programas como activados, entonces debes utilizar los terminales 4 y 5 solamente.
Continuando, los terminales mencionados como 4 y 5, se conectan intercalados en serie con la carga y la alimentacion, como si se tratara de un simple interruptor.
20/05/2013 #9
ok, gracias probare y posteo resultado, saludos
