20/03/2014 #1
Tengo un problema con un volante McClaren
bueno es mi primera pregunta... tengo un volante McClaren como dije que gira 180º
el problema es el siguiente... en el centro tiene una zona muerta, que me gustaria saber como poder sacar...
ese es el volante... y otro problema que tiene es que cuando doblas mas o menos 45º hacia un lado, toma como que ubieras doblado todo... espero que me puedan ayudas ... gracias::
PD:yo lo abri y tiene un potenciometro de 10k por las dudas les aviso...
PD2: como es mi primera pregunta no me deja poner el enlace de la foto del volante... pero si quieren saber cual es, busquen en google: "volante mcclaren ps2" y aparece ...
02/04/2014 #2
Avatar de dearlana
Hola agustinschilling:
Observa la holgura entre el eje del volante y el del potenciómetro: No debe haber ninguna.
Observa si hay un segundo potenciómetro y centra con ese el punto central del recorrido para que no haya asimetría.
