11/03/2015 #1
Thermomix tm20 problema.
Hola, tengo una thermomix tm20, la cuestión es que me viene fallando desde hace unos días, a veces se pone a funcionar a la máxima velocidad sola, da fallo y pitidos estando bien cerrada la tapa y todos los botones a 0, la tengo desmontada pero no doy con el problema, alguien puede echarme una mano?
Gracias de antemano.
11/03/2015 #2
Primero de todo cambiale todos los push buttons que adquieren fuga y enloquecen al microprocesador.
O al menos quitalos todos para probar !
12/03/2015 #3
Hola, tengo quitados todos los push y los potenciometros, vamos esta sin botones completamente, nada mas encenderla de pone el display lleno de rayas y empieza a pitar.
Alguna vez a funcionado y se ponía al máximo de revoluciones, se paraba, etc... Pero ya solo salen rayas y pitidos.
Un saludo.
12/03/2015 #4
Probste el potenciómetro con el tester ? Yo la probaría sin los pulsadores pero con potenciómetros
12/03/2015 #5
Lo probe sin pulsadores y con potenciometros.
12/03/2015 #6
Y siguen saliendo las rayas y sonando los pitidos.
14/03/2015 #7
Esta es la placa donde supuestamente deberia estar el fallo.
14/03/2015 #8
Avatar de pandacba
Como se alimenta?
14/03/2015 #9
Luego hago una fotografia de los conectores
