10/03/2017 #1
Avatar de tuxero
Transistor roto.
Hola, estaba soldando y desoldando y por calentarlo mucho he roto estos componentes en dos placas. Alguien sabria decirme que son y como identificarlos para comprar unos nuevos, porque en google no encuentro nada.
El primero es esta placa para practicar soldando, donde este componente 7550A-1 no se identificarlo para comprar uno nuevo. Y no se como identificar que es lo que hace. Aqui os dejo las fotos:
https://drive.google.com/drive/folde...jA?usp=sharing
y en este segundo circuito que es de una estaca solar, he roto una pata desoldando este componente. Originalmente tenia 4 patas. ¿Como descubro que es este componente?. Los numeros que lleva son: ze003 19222
https://drive.google.com/drive/folde...UU?usp=sharing
Gracias por vuestra ayuda ...
El foro me ha dicho que no podia pegar enlaces para evitar el spam. Como no es spam, lo he esquivado añadiendole una x al principio del enlace. Como no lo sabia lo he hecho asi, pero si es necesario lo vuelvo a escribir y subo las fotos al foro. Perdonad.
10/03/2017 #2
tuxero dijo: Ver Mensaje
xhttps://drive.google.com/drive/folders/0B2eKS55il7M-aUNVQjRZZHBtNjA?usp=sharing
xhttps://drive.google.com/drive/folders/0B2eKS55il7M-d1FSdDF0UDctWUU?usp=sharing
Los Link´s están mal.
No puedes publicar enlaces, pero SI puedes subir las imágenes al Foro
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
10/03/2017 #3
Avatar de Daniel Meza
Para el primer componente intenta levantar parte del diagrama asociado a él para determinar de que se trata, en caso de ser transistor, se sabrá su tipo: NPN o PNP.
Si lo pudiste sacar sin estropearlo (terminales rotas) y si cuentas con un multímetro que mida diodos se podrá trabajar en su identificación.
Para el segundo componente tampoco hallé info.
10/03/2017 #4
El 7550A-1 no es un transistor, es un regulador de voltaje lineal. En tu caso es de 5 voltios:
http://www.e-ele.net/DataSheet/HT75XX-1.pdf
10/03/2017 #5
Links reparados
10/03/2017 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Links reparados
Link dijo:
Usar un navegador diferente con Google Drive
10/03/2017 #7
En la foto el transistor (o lo que sea) está de espaldas a la numeración.
Es como poner una foto de la espalda de una persona para ver si la conocemos.
10/03/2017 #8
Los tuve que abrir con Google Crome OBVIO , Exploter no me dejaba jajaja
10/03/2017 #9
Como en linux no hay explorer... eso que me ahorro
10/03/2017 #10
Avatar de tuxero
Muchas gracias Fogonazo, Daniel Meza, Printido, Dosmetros, Scooter por vuestra ayuda. Acabo de llegar a casa de trabajar y es muy tarde. Os subo las fotos, y mañana escribo mejor. En la foto esa que se ve el componente mal, el componente tiene 4 patas, y los numeros son esos del papel.
Tipo de Archivo: jpg Tester-IMG_20170302_125353.jpg (107,9 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Tester-IMG_20170310_131135.jpg (35,2 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Tester-zcamera-20170302_141550.jpg (74,9 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg estaca-IMG_20170309_222934.jpg (63,3 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg estaca-IMG_20170310_130749.jpg (38,5 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg estaca-IMG_20170310_130916.jpg (41,1 KB (Kilobytes), 30 visitas)
11/03/2017 #11
Avatar de tuxero
Hola, el 7550 pertenece al circuito que compre en aliexpress de un comprobador de transistores, que era para soldar. Por arriba, se ha dicho que es un regulador de tension. Por ayudar, para estar seguros, he puesto mi polimetro en modo ohm, en 2k, y que ademas tiene un simbolo de diodo, y he puesto la pinza roja en un pata, y la negra cambiandola de sitio. Y luego cambiando la roja, probando la negra en otras patas. Y en la foto he puesto el resultado en ohm que me sale.
En el otro componente, el ze003, pertenece a un circutio muy muy simple de una estaca solar de jardin. Solo llevaba ese componente, un diodo, una resistencia y eso conectado a una pila recargable aaa y la placa solar. Tengo este dibujo que no se si entiende de como estaba todo conectado y unido en la pista del circuito. Que pruebas puedo hacerle?. No se si sera un regulador para la carga de la pila porque la placa solar no alimenta la alimenta pila de forma continua, no se, intento dar ideas.
Cualquier ayuda es bienvenida.
Y a mi tambien me gusta linux, aunque windows tambien esta bien. Cada sistema operativo tienes sus pros y contras. De todas las distribuciones, mi preferida es debian, y por si alguno se lia mucho, y por aportar algo al foro en lo que pueda, os recomendaria leer un libro breve y facil de LPIC-1 para entender lo que pasa en las diferentes distribuciones y quitarse el miedo a linux.
Aqui os subo en .rar las fotos en mas calidad de los componentes
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170311_134824.jpg (46,2 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170311_134831.jpg (35,7 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170311_134906.jpg (39,1 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170311_140621.jpg (51,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: rar mejor calidad.rar (1,43 MB (Megabytes), 1 visitas)
11/03/2017 #12
En las instrucciones de instalacion, al final del pdf te aparece el esquema del circuito. Ahi veras que la referencia 7550 es un regulador de tension que proporciona 5v, con la cual se alimenta el atmega y la pantalla LCD.
http://elecfreaks.com/estore/downloa...1602tester.pdf
11/03/2017 #13
Avatar de Bleny
El que buscas para la estaca solar, creo que te valdría también el 5252f .
12/03/2017 #14
Avatar de tuxero
Muchisimas gracias, manana domingo y lunes probare a terminarlos. Gracias por ayudarme, no sabeis lo que nos cuesta a los principiantes todas estas cosas.
12/03/2017 #16
Avatar de tuxero
Muchas gracias pinchavalvulas, no habia manera de sacarlo y al final nos ayudastes a todos. Esta semana seguire con los circuitos gracias a vuestra ayuda
