13/07/2014 #1
Ups Kode invertí la bateria
tengo un ups fui a reemplazar la batería pero por error invertí los cables de la batería de 12 voltios y ahora no funciona, dio un chispazo al cometer el error pero no se que componente pudo verse afectado ...
13/07/2014 #2
Avatar de el-rey-julien
¡¡¡¡el fusible ¡¡¡ al menos la abriste para ver que tiene explotado?
13/07/2014 #3
el fusible esta bien y nada se ve explotado ni huele quemado ni nada es que solo fue una chispa pequeña luego inverti los cables y nada
13/07/2014 #4
unas fotos ,para ver
13/07/2014 #5
aqui estan estas dime de que angulo o componentes necesita imagen
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140713_223857.jpg (79,2 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140713_223926.jpg (62,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
13/07/2014 #6
veo dos resistencias grandes de ceramica,esas revisa
13/07/2014 #7
acabo de revisar y dan normal
24/07/2014 #8
Avatar de dearlana
Hola Azule29:
Si el fusible está bien, las resistencias cerámicas también. Revisa bien donde veas diodos grandes por si hay alguno de protección que esté perforado.
Con el aparato enchufado y encendido y con las consiguientes precauciones...mira que haya tensión ( Pon el tester en 500 V. CC ) entre los bornes del condensador electrolítico mayor y más grueso que veas).
