01/09/2014 #1
Usar "blender" de 110V - 60hz con 220 V
Cual será el transformador mas adecuado a utilizar ? o que alternativas tengo para usarlo en nuestra corriente de 220vl
La maquina que tengo es un NUTRIBULLET Pro 900 watts Series, ...
01/09/2014 #2
Avatar de experimentador
Comprate un cacho de transformador. Un auto-transformador cualquiera con el voltaje In 220 y Out 110 volt
01/09/2014 #3
Avatar de ecotronico
hola,
claro, tal como te dicen, un auto-transformador de 220 para 110.
ojo con la potencia: la potencia 1kVA, o 1000VA, o 1000 watts deberia funcionar.
01/09/2014 #4
Si es motor universal de carbones-escobillas , podría usar un simple dimmer Más chico , más liviano y más barato !
01/09/2014 #5
¿ Esto es lo que trajiste ?
En caso afirmativo busca en el embalaje o en el mismo aparato los datos sobre consumo de potencia, NO creo que eso consuma 900W
01/09/2014 #6
Si , dice 900 Watts
It’s more powerful – with the 900 watt motors and 25,000 RPM, I can pulverize more seeds, nuts, fruit,vegetables and create “smoother”drinks
http://www.juicingdietworks.com/revi...ful-extractor/
01/09/2014 #7
Concuerdo con 2M, le coloqué a un molinillo de cafè de 500W/100Vac(made in Japan) un dimmer con el BTA26 (25Amp). El tuyo es de aprox 9amp, parece que le aguanta, te puedes asegurar con el BTA40.
