  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
01/08/2012 #1
Alguien tiene el diagrama de una television JVC modelo AV-13V5FC
necesito el diagrama de esta televisión para verificar los voltajes de entrada y salida del CI vertical LA7837
01/08/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
con conseguir el la hoja de datos del LA8737 no es suficiente?
busca aqui en esta paguina tu esquema http://www.electronica-pt.com/index....,select/id,13/
02/08/2012 #3
no lo encontre, no sabes cuanto voltaje tiene que tener cada pin del integrado? o como se deve medir
02/08/2012 #4
en la hoja de datos del integrado esta todo especificado y asta trae un esquema de aplicación.
si queres aprender a reparar, vas a tener que aprender a leer hojas de datos.
porque cuando no se consigue el esquema del tv,hay que arreglarse con la hoja de datos del componente,como una guia
Tipo de Archivo: pdf LA7837-LA7838.pdf (155,1 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
