  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
07/05/2012 #1
[APORTE] Manual del Tecnics SU-G75
hola si te falta el manual del Tecnics SU-G75 aca esta!
Si te quedan duda hay te subo la foto el SU-G 75 y G 95 comparten misma la electrónica los cambios son mínimos los circuitos de ambos son iguales. espero les sirva un abraso!!
nota: si se te quemo el transistor 2SC3904A ,cambialo tranquilamente por un TIP 31 ya que para este ampli el transistor 2SC3904A solo lo usa como regulador de tensión las 2 únicas piezas son los código Q 752 y
Q 1001 que están asociados a unos diodos zener, el Q752 regula una tensión con un zener de valor 6,8 volt y para el otro caso el Q1001 regula la tensión con un zener de valor 9.4volt espero les sirva!!
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
