  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
26/11/2016 #1
Cargador de baterías Black & Decker modelo BBC30-B2C
Agradeceré información del diagrama esquemático de este cargador de baterías, tengo uno en mi poder que no funciona.
Post desarme encontré fusible principal quemado y los transistores MOSFET (4) IRF740 también quemados, pero lo más grave es que los micro elementos de polarización de estos mosfet están quemados y no se puede saber sus características o Part Number, es todo lo dañado en esta máquina, por lo tanto si algún especialista pudiera darme información del Diagrama Esquemático de este cargador estaré muy agradecido.
Esta máquina se trata de un Cargador-Partidor de 80 (A).
Atte.
Fragata. ...
27/11/2016 #2
Avatar de hellfire4
Lamentablemente, poca data hay al respecto, apenas un esquema de despiece con una página de la númeración de las piezas. Y el manual de instrucciones, menos que menos.
Si surge algo más, te lo comunicaremos
27/11/2016 #3
Hola, tengo en mi poder un cargador de baterías Black & Decker Modelo BBC30 y que no funciona, no enciende y no entrega poder. Este equipo corresponde al modelo que también es Partidor con una corriente de hasta 80 (A), o sea puede energizar un motor de partida de un carro si la batería está agotada.
Bueno lo he desarmado para hacer una inspección visual interna y me he encontrado quetiene los siguientes problemas:
1.- Fusible principal quemado.
2.- Los transistores Mosfet (4 en total), se encuentran quemados IRF740, estos forman parte del ckto. oscilador ya que para su funcionamiento eleva la frecuencia de trabajo, así eliminando la necesidad de utilizar un gran transformador.
3.- Los micro-componentes de polarización de los transistores Mofets se encuentran quemados e imposibles de identificar sus características, sólo se puede saber que son 8 micro-resistencias, 4 micro-diodos y 4 micro-transistores.
4.- Debido a lo anterior he querido solicitar un diagrama esquemático de este modelo de cargador para descubrir estos elementos quemados y poder reemplazarlos.
5.- Cada transistor Mosfets utiliza un micro-transistor, un micro-diodo, y 2 micro-resistencias en su ckto de polarización.
Agradeceré si alguien me puede entregar esta información técnica.
Atte.
Fragata. ...
27/11/2016 #4
Sr. Hellfire4, agradezco mucho su gentileza, en realidad no hay mucha información, pero de lo que estoy seguro es que alguien diseñó este aparato y sólo él sabe este detalle.
27/11/2016 #5
Avatar de hellfire4
fragata dijo: Ver Mensaje
Pero que no quepa la menor duda colega
El tema es que no largan la información, ni gratis, ni pagandola.
Se puede tratar de solicitarla a la misma empresa (mejor suele preguntar por teléfono, dado que por correo no suelen dar ni cinco, y lo se por experiencia).
Otra que se me ocurre como último recurso, es hablar con un tecnico oficial, ya que puede que algo sepa.
Suerte con el asunto desde ya colega
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
