  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
09/08/2014 #1
Ayuda con circuito de un pedal para guitarra
Hola que tal a todos buen día, tengo un problema con un diagrama y con un circuito que recientemente realice, el circuito es de un pedal para guitarra el detalle es que ya lo tenia funcionando muy bien jalaba al 100 pero a la hora de soldar un cable a un potenciometro para hacer la ultima prueba provoque un corto circuito y esto saco un poco de humo pero sinceramente no vi de que parte, bueno todo esto provoco que se quemara los amplificadores operacionales que son los 4558N pensaba que solo era eso el daño, pero para mi sorpresa a la hora de reemplazarlos por otros nuevos el sonido que ahora saca es mucho mas bajo que antes y no se a que se pueda deber, tal vez alguno de los capacitores se daño entre los capacitores use electrolíticos, poliester y cerámicos pero sinceramente me ha tocado la experiencia que cuando se truena alguno de este tipo enseguida se ve el daño en el circuito pero este no es el caso, todo se ve muy bien pero ¿que habrá sido lo que se quemo?, ni idea ojala ustedes puedan ayudarme.
como dato extra el circuito lleva también unos diodos a los que también ya reemplace por otros nuevos y el potenciometro que estaba soldando a la hora de hacer el corto fue el del volumen.
Sinceramente no soy muy bueno leyendo diagramas ojala pueda salir algo por aquí y pueda hacer que de nuevo suene como desde un principio antes de hacer el corto.
no se si tal vez pueda ser algún capacitor electrolítico que se encuentre dañado ya que eso si tienen polaridad y por ahí pueda estar el problema, ¿ustedes que piensan?
A continuación les adjunto el diagrama del circuito en PDF y algunas características, de antemano muchas gracias.
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
