  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
18/02/2009 #1
Circuitos de 4 Testers Análogos.
Son el: SK 110 de Kaise
IK 35A
YX-960-TR idéntico al GBL-960-TR
19/02/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
yo tengo muchisimos circuitos de multimetros digitales y analogicos.
subo algunos espero les sirvan,
subo los que considero mejores.
saludos.
24/04/2009 #3
Hola dosmetros recibe un cordial saludo quisiera saber si no tienes los de sakura TR 6SA
25/04/2009 #4
Hola Gortiz , yo no lo tengo. Por ahí DJ DRACO lo tenga.
Ese es un analógico , si le quemaste la escala de Ω X 1 (que es lo más comuncito ) te doy una clave , en casi todos los tésteres analógicos , el valor de la resistencia que maneja la escala de Ω X 1 es muy muy aproximado al correspondiente al valor de mitad de esa escala. ¿Queda claro? El valor de la resistencia carbonizada que no podés leer de la escala de Ω X 1 de casi cualquier tester analógico es muy aproximado al valor impreso a la mitad de la escala de ω X 1.
En general es un valor bajo: 20 , 80 o cercano a 100Ω , son resistencias de presición , una solución es ponerle un preset y calibrar el tester con algunas resistencias conocidas , luego fijar el preset y dejarlo , o con otro tester medir el valor del preset y "armar" una resistencia de dicho valor.
Mi analógico tiene dentro una "reserva" de 3 o 4 resistencias de 82Ω (valor ideal 83Ω)
Para la resistencia de la escala de Ω X 10 casi siempre se cumple que es mas o menos 10 veces más que la otra , para la de Ω X 1000 en general no cumplirían esa norma.
Espero puedas solucionarlo
Suerte !
25/04/2009 #5
te agradezco mucho tu información, y efectivamente la resistencia quemada es la de la escala de 1 ohmio tratare de resolverlo como tu dices, hasta pronto.
26/08/2009 #6
Multímetro KAISE SK300
Hola foreros.
Estaba buscando el diagrama del multímetro en cuestión, los testers de esta marca solían traer el circuito en el manual de uso del mismo.
Finalmente conseguí el esquema directamente a través del mismísimo Kaise Corporation, lo pongo acá por si alguien lo necesita.
Tipo de Archivo: pdf SK-300 schematic diagram.pdf (491,3 KB (Kilobytes), 101 visitas)
25/01/2011 #7
Kaise SK140 SK142 SK144
Manual Kaise para SK140 , SK142 y SK144
Tipo de Archivo: zip Kaise-SK140-42-44.zip (700,8 KB (Kilobytes), 324 visitas)
15/06/2011 #8
Avatar de Dr. Zoidberg
Acá van los circuitos de los Beckman DM25XL y DM27XL. Espero que sean de utilidad a alguien.
Tipo de Archivo: zip CircuitoDM25yDM27.zip (407,5 KB (Kilobytes), 180 visitas)
02/09/2011 #9
Hola a todos,necesito información y si es posible el circuito del tester analógico marca KAISE modelo SK-100 o de alguno similar. Gracias.
25/10/2013 #10
Avatar de xXfinerXx
Hola compañeros, tengo la pinza amperimetrica kaise ks 7200 y no se como medir resistencias con ella. busqué en kaise corporation y no sale este modelo.
si tienen algún manual o conocimiento sobre ella les agradeceria su ayuda gracias xD
Tipo de Archivo: jpg IMG_20131025_123525.jpg (61,7 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20131025_123550.jpg (65,9 KB (Kilobytes), 30 visitas)
25/10/2013 #11
Tenés que conectarle los dos cables !
26/10/2013 #12
Avatar de xXfinerXx
lo se hno pero esta pinza no utiliza baterias y con tester analogico con baterias solo coloco en resistor, pego los dos cables y la aguja se va a 0, eso lo se, pero con esta pinza no es lo mismo
26/10/2013 #13
xXfinerXx dijo: Ver Mensaje
Y donde dice que se puede medir "resistencia"????
Tal vez sea una medida derivada de la medición conjunta de tensión y corriente....
27/10/2013 #14
Avatar de diegomj1973
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
IK 35A
Qué bueno que has subido el del KAISE SK-110: tengo uno inmaculado (fue mi primer tester!!!).
¿Tendrás el esquemático y/o manual del KAISE SK-6220?
No Diego , no lo tengo , el SK110 es uno de los que tengo en uso
23/03/2015 #16
Diagrama multitester Yu Fung YF-370
Tipo de Archivo: pdf YFE YF-370.pdf (1,40 MB (Megabytes), 85 visitas)
07/08/2017 #17
PEPEt dijo: Ver Mensaje
buenizimo!
este fue el primer tester que tuve!
y todavia funciona.
me acuerdo que me lo compraron en una Feria de Paraguay... año ... 1989?
22/08/2017 #18
Busco diagra del tester YX-360TRE-B
Tipo de Archivo: jpg DSC_0054.jpg (35,9 KB (Kilobytes), 12 visitas)
23/08/2017 #19
diegomj1973 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos , mi premero tester fue tanbien un KAISE SK-110 , gañe de mi abuelo cuando ingrese en la escuela técnica , iso fue en 1983 y jo era un pibe de 16 años
!Saludos desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
24/08/2017 #20
Aqui dos que dicen ser del mismo tester . . .
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
