  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
10/02/2009 #21
Hola otra vez,
aquí pongo lo que van a ser las nuevas incorporaciones, faltaban unos pocos de Fogonazos, y ahora estos últimos de Anthony de RF.
Los someto a revisión antes de ponerlos en las listas, si en dos o tres días nadie dice nada, pasan a la lista.
Integrados que faltaban de Fogonazos
CD4011, CD4013, CD4017, CD4093 - Todo estos están en la nueva serie 4000, ya que CD solo significa el fabricante.
LM3916 - Controlador de displays (leds) punto/barra
4N25 - Optoacoplador
MO3041 - Optoacoplador de con detector de cruce por cero
ADC0801 - Conversor analógico digital 8 bits
LM338 - Regulador 3 terminales 5 Amperios - OK
TWS-BS3 - Transmisor 433.92 Mhz
RWS-371-6 - Receptor 433.92 MHz
CNY70 - Sensor infrarrojo de corto alcance:
Integrados a incorporar de Anthony
NE602 (SA602 remplazo) - Demodulador, Mezclador, Oscilador para AM (Ideal para construir radios
superheterodino
MC3357 - FI banda estrecha de bajo consumo: Incluye oscilador, mezclador, amplificador, filtro
activo, conmutador de mute. Para hacer radios receptor FM.
MC3359 - Lo mismo que el anterior pero con una etapa más de FI.
MC1496 - Modulador de AM (Para hacer transmisores de radio AM)
MC1350P - Amplificador de FI con AGC para distintas frecuencia (10.7MHz, 455 KHz, 58 Mhz, 45 Mhz)
TBA120 - Amplificador/Demodulador de sonido de F.I. - Sound I.F. amplificadorfier/demodulator for TV
19/02/2009 #22
Avatar de Cacho
Está buena la idea Thevenin.
Te agrego algunos operacionales desde el punto de vista del audio:
Entrada FET
(X = 1, 2 o 4, e indica la cantidad de AO en el encapsulado)
TL06X = Operacional de bajísimo consumo, más ruidoso que el resto de la familia.
TL07X = Operacional de bajo ruido. Standar de calidad en audio durante años y vigente aún.
TL08X = Ya está en la primera página. Similares a la línea 07X, un poco más ruidosos y con mejores graves. Esto último es subjetivo, pero la opinión general es esa.
Entrada BJT
NE5534/32 = Operacional simple/doble de muy bajo ruido. Prácticamente imbatible en la relación calidad/precio.
RC45XX = Familia de operacionales (en general dobles) de prestaciones medias. La principal diferencia entre ellos es la corriente de salida.
RC4558 = Uno de los más conocidos operacionales dobles de la familia anterior.
LM1458 = Similar al RC4558.
Según el fabricante del AO, los prefijos pueden variar.
Hay otras líneas de AO de altas prestaciones, como las fabricadas por Analog Devices (prefijo AD principalmente) y Burr Brown (hoy parte de Texas Instruments, prefijos OP y OPA en general) que exceden a los anteriores en prestaciones, aunque a un precio considerablemente más alto y no son tan fáciles de encontrar.
Avatar de unleased!
La serie 74, que buenos recuerdos con mis compañeros, cuantos integrados salian ardiendo por poner el positivo en el negativo y viceversa....
23/02/2009 #24
Nuevos candidatos para, como siempre, su previa revisión:
Del foro de Todopic.com.ar (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=21325.0)
AD420 (Voltaje a Corriente de 4-20mA)
XR-2206 (Generador de Funciones)
HT9200A (Generador DTMF)
PCF8583 (Reloj/Calendario)
AD8307 (Mide Potencia de RF, entrega 25mV/dB)
MD2202-D16 (Flash DiskOnChip 16MB)
SID6581 (Chip Sintetizador Musical Programable)
MC145026/27/28 (codificadores y decodificadores para emisores y receptores a distancia)
ISD1420 (graba y reproduce sonidos de hasta 20 segundos)
SAA1064 (driver de 4 displays de 7 seg mediante I2C)
MCP41010 (Potenciómetro Digital 10k)
ISD5116 (Graba/Reproduce Audio hasta 16min. y también sirve como memoria)
VS1001k (Mpeg Audio Codec) (Decodificador para hacer reproductores MP3)
MAX756 (De una pila obtiene 5V)
Pics que faltan
Gama baja
12C509A - 8bits 8pines, (un puerto)
12CE519-04/P Microcontrolador 8 pines A/D (DIP)
16f88 - Equivale en patillaje y compatibilidad al 16f84 pero con oscilador interno, más conversores AD,
muchas, más memoria, más prestaciones, etc, PWM
16f876A - Pic con 28 pines con 3 puertos (PORTA, PORTB, PORTC), oscilador interno
16f877A - Pic con 40 pines con 4 puertos (PORTA, PORTB, PORTC, PORTD) ¡Muchas prestaciones!
18F2550-I/SP Microcontrolador 28 pines (USB) (DIP)
18F4550-I/SP Microcontrolador 40 pines (USB) (DIP)
DSPIC - Microcontrolador PIC de 16 bits
PIC32 - Microcontrolador PIC de 32 bits
Otros
NE567 - Detector de tonos - ideal para radiocontrol de respuesta simple (todo o nada).
En cuanto encuentre un libro que tengo perdido, desrcribo un poco mejor las características de los PICS.
28/03/2009 #25
Muy buena idea.
Yo añadiría la sección de Comparadores con los siguientes elementos:
LM311 (comparador en DIP-8)
LM393 (dos comparadores en DIP-8)
LM339 (cuatro comparadores en DIP-14)
LM358 (comparador dual en DIP-8) <--- Lo tenéis mal puesto en la sección de reguladores
Se suelen usar en robótica y control automático para hacer sensores ópticos (con el CNY-70), de temperatura, de luz...
Arqus
28/03/2009 #26
Avatar de Dr. Zoidberg
Arqus dijo:
Pregunto...por que no leen las hojas de datos antes de mandar fruta? El LM358 NO ES UN COMPARADOR NI UN REGULADOR!.
El LM358 es un doble amplificador operacional con entrada PNP diseñado para funcionar con fuentes de alimentación unipolares. Es el hermano menor del LM324, que es exactamente lo mismo, pero cuádruple.
Bien, gracias por las correcciones, así ha quedado la sección operacionales y la nueva Comparadores.
Operacionales
741 Amplificador operacional. De uso más didáctico. Los hay mejores como el TL081
747 Dos 741 en un mismo encapsulado
LM358 Amplificador operacional doble (usado en fuentes unipolares, robóticas, etc, muy popular)
Comparadores
Aquí hay unas nuevas incorporaciones que ya han pasado a la lista, en el apartado ASIC; además se ha reordenado un poco, poníendo los ASIC al final, en lugar del medio como estaban antes.
DS1307 Reloj Calendario basado en bus I2C
DS1624 Termómetro basado en bus I2C
24L256 MEmomoria en bus I2C
Y los últimos que puse yo, también han pasado a sus respectivos apartados.
Como sabéis la lista se va actualizando en los primeros mensajes, el 1, 2 y 3, aunque siempre anuncio por aquí los nuevos a incorporar.
Por cierto, se ha pasado a la versión 0.2 (que la 0.1 era de junio de 2008 ).
que los últimos cambios así lo merecen...
28/03/2009 #28
Hoy todo es más fácil. Tiras de Google y ahí esta.
Pero hace mas de 20 años tuve que pagar un pastón por algunos Handbook de Philips y de Texas Instruments.
Aún asi has hecho un gran trabajo Thevenin.
He estado buscando una pequeña lista de chips I2C y al fín la he encontrado. Aunque algunos ya no estan en el mercado y para conseguirlos habra que tirar de desguace
PCF 8573 Reloj/contador de eventos
PCF 8583 Reloj/contador de eventos
PCF 8570 Ram 256x8
PCF 8582 Eprom 128x8
PCF 8574 Entrada/salida
PCF 8591 Convertidor A/D
PCF 8577 Driver LCD
SAA 1064 Driver LED
PCF 8571 Ram 128x8
Yo incluiria en la lista también los Z80,8085,8155y 8255.
No hay que olvidar que antes de que aparecieran los microcontroladores con flash eprom estos eran los de uso más extendido.
Lo dicho , un gran trabajo.
Hola Krit,
¿sabes cuales son esos que no están en el mercado? la verdad solo conocia el SAA1064 que ya estaba en la lista.
A los microprocesadores podemos crearles un apartado por su importancia.
No podria decirte cuales exactamante.
Tendria que repasar las revistas de Elektor de los últimos años.
06/08/2009 #31
Avatar de electroandres
Una pregunta sobre este tema, la seria 7400 se sigue fabricando? pregunto porque ninguna casa de electronica los tiene, todas tienen los CD40**
Existe algun ramplazo para el 74ls13?
05/12/2009 #32
Respuesta: Circuitos integrados básicos y avanzados que todos deberíamos conocer.
no olviden agregar el ht12E y ht12D
05/12/2009 #33
Avatar de Tomasito
Muy buena la lista la verdad.
No sería buena idea ir poniendo toda la lista en la Wiki bien ordenada?
06/12/2009 #34
Avatar de Tacatomon
Tomasito dijo: Ver Mensaje
+1
¿Algo como un diccionario?
Seria bueno
06/12/2009 #35
Avatar de Helminto G.
556.- dicese de 555 siameses, ja ja ja
me parece bien esa idea de un diccionario de integrados basicoo, me sumo
06/12/2009 #36
Avatar de Tomasito
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
+1
Seria bueno
Podría ser, pero no por orden numérico (para es es fácil usar internet), sino por categorías.
14/12/2009 #37
Informacion sobre la fam 74
TTL (74xx) True TTL
74L Low power
74S Schottky
74H High speed
74LS Low power - Schottky
74AS Advanced - Schottky
74ALS Advanced - Low power - Schottky
74F(AST) Fast - (Advanced - Schottky)
74C CMOS...................check Vcc levels
74HC (U) High speed - CMOS (Unbuffered output)
74HCT High speed - CMOS - TTL inputs
74AHC Advanced - High speed - CMOS
74AHCT Advanced - High speed - CMOS - TTL inputs
74FCT (-A) Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations)
74FCT (-T, -AT) Fast - CMOS - TTL inputs (speed variations)
74AC Advanced - CMOS
74ACT Advanced - CMOS - TTL inputs
74FACT AC, ACT (Q) series
74ACQ Advanced - CMOS - Quiet outputs
74ACTQ Advanced - CMOS - TTL inputs - Quiet outputs
Bus Driver Families
74ABT Advanced - BiCMOS - Technology
74ABTE ABT - Enhanced Transceiver Logic
74ABTH Advanced - BiCMOS - Technology - bus Hold
74BCT BiCMOS - TTL inputs
74BTL Backplane - Transceiver - Logic
74GTL Gunning - Transceiver - Logic
74GTLP GTL Plus
Low Voltage Families
74ALB Advanced - Low Voltage - BiCMOS
74LV (U) Low - Voltage (Unbuffered output)
74LVC (R) (U) LV - CMOS (damping Resistor)(Unbuffered output)
74LVCH Low - Voltage - CMOS - bus Hold
74ALVC Advanced - Low - Voltage - CMOS
74LVT (R) (U) LV - TTL (damping Resistor(Unbuffered output)
74LVTZ Low - Voltage - TTL - High Impedance power-up
74ALVC (R) ALV - CMOS (bus Hold) (damping Resistor)
74ALVCH Advanced - Low - Voltage - CMOS - bus Hold
74LCX LV - CMOS (operates with 3v & 5v supplies)
74VCX LV - CMOS (operates with 1.8v & 3.6v supplies
Y tengo un consulta... ustedes que opinan.... tengo un circuito que utiliza un 74ls148 y le envia los datos a un 74ls540, ambos montados en sockets, se me daño el 74ls540 y lo remplace con un 74hc540 y ya no funciona igual el circuito... ¿son totalmente incompatbles las series lsy hc o deberia funcionar? ....
post.end.
01/01/2010 #38
Avatar de DANDY
Dispositivos comerciales y escenciales para nuestros diseños
hola a todos creo este tema para poder adjuntar la mayor cantidad posible de dispositivos comerciales y que usamos frecuentemente para nuestros diseños, para empezar yo agregare unos cuantos y luego de a pocos iré agregando más...los invito a compartir los suyos:
optoacopladores:
4N35 - uso común salida de fototransistor, no es recomendable cuando se trabaja desde los khz
6N135 - ideal para altas frecuencias salida fototransistor, personalmente lo uso para pwm de 20khz
MOC3041 - con salida de fototriac, tiene un detector de cruce por cero incorporado, ideal para controlar cargas a tension de red en 220v
PC817 - con solo 4 pines, salida de fototransistor, muy usado en fuentes conmutadas
diodos: Los datos de tension y corriente maxima son sacados de los datasheet de www.datasheetcatalog.com
1N4007 - el mas usado para nuestros circuitos 1A 700V
1N5408 - diodo común 3A 700V
6A6 - diodo común 6A 420v
1N4148 - diodo de alta velocidad 150mA 75V
FR107 - diodo de recuperación rápida 1A 700V
FR307 - diodo de recuperación rápida 3A 700V
transistores comúnes: Debajo de cada uno pongo su complemento
BC548 - transistor NPN de proposito general IC=100mA VCEO=30v hFE>= 90
BC558 - transistor PNP de proposito general IC=100mA VCEO=30v hFE>= 90
2N3904 - transistor NPN de proposito general IC=200mA VCEO=40v hFE>= 40
2N3906 - transistor PNP de proposito general IC=200mA VCEO=40v hFE>= 40
BD135 - transistor NPN de proposito general IC=1.5A VCEO=45v hFE>= 25
BD136 - transistor PNP de proposito general IC=1.5A VCEO=45v hFE>= 25
2N3055 - transistor NPN de proposito general tipo chapa IC=15A VCEO=60v hFE>= 5
MJ2955 - transistor PNP de proposito general tipo chapa IC=15A VCEO=60v hFE>= 5
02/01/2010 #39
Avatar de g.corallo
Aca les dejo una tabla de transistores y encapsulados.
Tipo de Archivo: rar tabla transistores y encapsulados.rar (91,6 KB (Kilobytes), 234 visitas)
16/01/2010 #40
Hola comapañeros como estan soy nuevo aca en el foro, me parece una labor muy interesante lo que hacen aca... los felicito por su dedicacion...
tal trabajo que quieren hacer aca nunca lo he visto en mi vida en la web, no con la magnitud en que lo quieren hacer... y no es mala idea ser pioneros de eso... pero pienso que un trabajo asi se deberia hacer con la wiki, para eso es esa herramienta no? ademas cre que permite organizar de mejor manera la informacion...
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
