  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
19/07/2012 #1
Diagrama de autoestereo XL2F-18C868-CA
Hola busco un diagrama para checar un autoestereo XL2F-18C868-CA que quiero tratar de repara ya que me dicen que no enciende el display y pues quisiera conectarlo para verificarlo ya que no tengo el arnes.
Gracias de antemano.
19/07/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
http://www.yoreparo.com/foros/autoes...a-t316197.html
20/07/2012 #3
Gracias por la ayuda. Tengo dudas referente a las conexiones que pone en el listado el estereo que tengo termina en CA y el del post termina en BB no se si eso modifique algo. Y el listado pone el numero uno en la parte superior de las conexiones y en el mio el conector pone el numero 1 abajo. Seran iguales? Adjunto foto de mi conector con la numeracion que trae y la liga del post no pude abrirla.
Tipo de Archivo: jpg Foto0266.jpg (55,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
21/07/2012 #5
Gracias por la ayuda y el esquema esta excelente. Por lo que pude enterder el J1 que es el conector de 16 pins es el que lleva los cables para el encendido y las bocinas. pero tengo duda en cuales pins usar para conectar el +12 y el -12 del eleminador para que encienda y opere el autoestereo. Los demas conectores no se para que se usen o si se necesitan para que opere bien el autoestero.
Adjunto archivo con los conectores.
Agradezco ayuda para conectarlo de una forma correcta y no dañarlo.
Tipo de Archivo: pdf Conector de estereo ford explorer.pdf (98,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
21/07/2012 #6
ya mas no puedo yo,esta todo en los documentos,
21/07/2012 #7
Te lo agradezco mucho.
27/07/2012 #8
Pues nada ya me pasaron la forma de conectarlo y lo tengo instalado.
PIN1=ILLUM(+)
PIN2=ILLUM(‐)
PIN3=START
PIN4=CLOCK
PIN5,6,7,8,12,13,14,15 SON LAS BOCINAS
PIN9=V.BATERY(+)
PIN10=RUN/ACCY
PIN11=RADIO GRD
PIN16=PW AMP GND
CONECTE EL PIN 9 Y 10 AL +12 VOLTS DEL COVERTIDOR
CONECTE EL PIN 16 AL -12 DEL CONVERTIDOR
Y SE ESCUCHA DE MARAVILLA.
GRACIAS COMPAÑERO.
Ha el resto de los cables no los conecte y deje las puntas aisladas.
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
