  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
14/09/2012 #1
Diagrama tv Philips 21pt6437/44 chasis tc8.1l ca.
Saludo a todo en el Foro...!
Tengo el siguiente problema con este Tv Phillips modelo:21pt643/44, Cahassis: tc8.1l ca, el cual le doy a prender normalmente pero, cuando ya esta encendida por unos pocos segundos se apaga.
Si vuelvo prenderla se apaga otra ves hace lo mismo.
si puede alguien aqui enviarme el DIAGRAMA se lo voy agradeser
Espero su mas pronta repuesta gracias de antemano....!!
14/09/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
para que querés el diagrama ? esa falla es causada por el TRC en mal estado,un cañon que esta emitiendo bajo o mal regulado el screm .por eso se activa la protenccion
descargalo desde aqui http://elektrotanya.com/philips_tc8..../download.html
tienes que engañar la proteccion y arranca,con tres diodos
algo asi ,
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
PD:
cual es codigo de error que te da ? el 11?
01/07/2016 #3
Me llego este tv Philips pantalla plana que se apaga al segundo que
llega ha encender , C310: 4,7uF/50V desvalorizado , al cambiar queda ok
Tipo de Archivo: jpg philips 21pt643744 chasis tc8.1L CA se apaga.jpg (72,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
01/07/2016 #4
Avatar de hellfire4
El manual del service (si, como de costumbre), con todos los diagramas
Um, mejor lo subo, para hacerlo más directo
http://diagramasde.com/diagramas/tel...1PT6437-44.pdf
La fuente del manual, que también sirve para descargarlo
http://diagramasde.com/blog/27085/TC...-TC8-1LCA.html
Lo que no me percate por atropellado, es que el principal interesado dudo que vuelva, su mensaje es del 2012
Tipo de Archivo: pdf TC8.1LCA 21PT6437-44.pdf (5,75 MB (Megabytes), 51 visitas)
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
