  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
29/09/2010 #181
Avatar de Helminto G.
Respuesta: Diagramas, diagramas y mas diagramas..
pues de esa fuente en especifico no creo que la encuentres pero por algun lado coloque varios diagramas de atx la mayoria trabaja igual y no creo que te sea complicado entender la tuya en base a esos diagramas, usa el buscador si encuentro en donde esta lo pongo aca
29/10/2010 #182
Avatar de drekc
sting dijo: Ver Mensaje
hola dreck me puedes ayudar con el diagrama del modelo sony lbt-xb44 gracias
gracias muchachos necesito el diagrama para poder armar mi casetera ya que al parecer le faltan partes es un sony lbt-xb44 gracias espero que me ayuden
bebeto tendras el diagrama del sony hcd-xb44?
Si lo tengo, necesito un correo para podertelo mandar! Saludos!
jaftsu dijo: Ver Mensaje
Un cordial saludo a todos, alguien de ustedes me puede ayudar, estoy localizando el diagrama para una T.V. Philips modelo 21PT9457/85 chasis Ssk4.OL CA, si alguien me pudiese ayudar se lo agradeceria.
Hoola! Si lo tengo pero necesito un correo para mandartelo, Saludos!
nonelectronica dijo: Ver Mensaje
como esta muy amable de tu parte no tenes el diagrama del tv 29 LG modelo 29FX5CL gracias...
Checalo bien por que solo tengo el 29FX"4"CL, saludos.
Elhant dijo: Ver Mensaje
Gracias Tacatomon, pero no encuentro nada
perdon el modelo es 20F512T Chasis M123A
Solo tengo este, espero te sirva! Saludos!
25/11/2010 #183
Avatar de Astharoth
Hola Drekc por casualidad no tienes el diagrama del televisor Goldstar CR-820 y tambien del televisor Samsung BT-303K. De antemano de doy las gracias
25/11/2010 #184
hola amigos, necesito diagramas del lbt-xb44, gracias
25/11/2010 #185
Avatar de betodj
Amigo rafaaudio te informo que es un mismo modelo (hcd-xb44 o LBT-XB44 )
(descargalo y veras ,fijate en las letras pequeñas que estan al lado inferior izquierdo de la foto )
te dejo el enlace para descargarlo:
http://rapidshare.com/files/433150514/hcd-xb44.pdf
Un fraternal saludo.....
27/11/2010 #186
hola soy nuevo en el foro ando buscando el diagrama del Tv philip 14pt556 si aguien puede ayudarme. Gracias.
01/12/2010 #187
Muchas gracias amigo betodj. Espero resolver.
Otro saludo para ti....
01/12/2010 #188
Avatar de betodj
rafaudio dijo: Ver Mensaje
De nada rafaudio, te invito a seguir participando en el foro.
¡El foro lo hacemos todos....!
01/12/2010 #189
Avatar de endryc1
hola, si alguien pudiera subir el esquema del amplificador marca toa modelo ta268 le estare agradecido eternamente, gracias mil
03/12/2010 #190
betodj, no puedo descargar el pdf desde el link que me pasate, mi conexion es lenta y no me da tiempo, el servidor me interrumpe la descarga. Si tienes otro link, por favor pasamelo. Lo que realmente nececito son los diagramas de la etapa de potencia. A lo mejor me puedes ayudar. sucede que tengo la placa de potencia
(buena) de un equipo roto y la quiero usar como amplificador para la pc, me parece que alguna señal me activa el muting del amplificador.
03/12/2010 #191
Avatar de betodj
Ok prueba este otro enlace: http://depositfiles.com/files/ay6thtzw7
Precisamente yo hice lo que pretendes realizar, con resultados extraordinarios (de hecho lo sigo usando en fiestas)
Realice lo siguiente:
1) Deshabilite el uP de control de panel, etc. (finalidad NO interferir en el control manual que voy a emplear).
2) Utilizar la entrada MD (si la señal de audio viene de la PC). como ya no tenemos en el panel, la seleccion de funcion (tape, aux, tuner, cd) tenemos que "puentear" el CI 102, que es el selector digital de funcion (ver figura).
3) La activacion del rele de salida de audio, se hace de forma externa mediante un interruptor pequeño. (ver figura) (los 9V se toman de la misma placa). (obviamente poner otro interruptor para la alimentacion general, con un foco indicador)
4)Quite todo el panel frontal, la charola de CD (no servia) y recorte el chasis. incorpore un control de volumen. Vu metro, el uso que tiene en mi equipo es solo para amplificar los bajos.
(segun la aplicacion debes incorporar en ecualizador externo)
PD Despues subo una foto.
Un saludo...
Tipo de Archivo: jpg entrada.JPG (51,2 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SALIDA.JPG (50,3 KB (Kilobytes), 91 visitas)
10/01/2011 #192
betodj ya pude descargar los planos del LBT XB44
creo que a lo que te refieres con la entrada es puentear los canales de video directo a la entrada de la placa del amplificacion de pot?
porque la salida del CI102 va hacia el ecualizador ci210
por otra parte la placa del amplificador de potencia tiene una señal on-off
Que debo hacer con ella?
Gracias de antemano colega
Si puedes cuelga unas fotos para ver como te quedo
10/01/2011 #193
Hola amigos, si alguien tiene el diagrama del TV PHILIPS 20GR 1355/77B, lo agradeceria, y sobre todo el diagrama del TV TOSHIBA C-1423P.
Muchas gracias a todos y suerte.
11/01/2011 #194
Que tal ando buscando el diagrama de un televisor philips de 29" el modelo es 29pv702235 con numero de chasis 27t800 7629, llevo dias buscandolo si alguien lo tiene, hechenme la mano.... Gracias!!!
Jejeje se me olvido poner el correo Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com
12/01/2011 #195
Avatar de betodj
nitai dijo: Ver Mensaje
Que tal nitai el diagrama de la tv toshiba quiza este en:
http://search.4shared.com/q/1/TV%20toshiba%20
http://www.electronica-pt.com/index....,select/id,28/
http://www.electronica-pt.com/index....,select/id,13/
PD. enlaces posteados por el colega el-rey-julien
27/01/2011 #196
Avatar de camarohero
buenas tardes queria ver si tenias el diagrama
de la pantalla de esta maquina CNC
es la trak.a.g.e.2
me urge
gracias de antemano
29/01/2011 #197
Buenos dias, muy bueno este post. Mi inquietud es por un el diagrama de un Power Mixer (un ampli) marca Fender modelo LX 1504, el numero de la placa es 039227 por si sirve de algo, tiene quemado el transistor Q3 y la resistencia R15 de la placa. Si alguien tiene el diagrama barbaro o simplemente si tienen los codigos de los componentes tambien fantastico, bueno desde ya les estoy agradecidos por la ayuda que me puedan brindar. (no es con fines comerciales, realmente es un ampli que se usa en una parroquia para sonorizar las celebraciones) Nuevamente Muchas gracias. sergio.
06/02/2011 #198
Hola drekc.
Necesito el diagrama de un AKAI AM-U04. Busco un transistor de una placa que tiene de nombre AMU-4001.
Cualquier ayuda sera bien recibida :-)
12/02/2011 #199
Ando buscando el diagrama de un grabadorsito sanyo cwm-5
A ver si alguien me lo pudiera facilitar ya que no lo puedo encontrar
17/02/2011 #200
buenos dias mi apreciada amiga.
observando tus mensajes deseo preguntarte si tienes el digrama electrico o el manual de servicio de un tv que es muy viejo pero muy bueno y el cual quiero reparar. Es un goldstar 19 pulgadas pero la placa del modelo ya no se distingue. solo pude observar que en el circuito impreso dice algo como GSEP-2112 y eso es todo lo que puedo ver. Podrias ayudarme enviandome esa informacion a mi correo Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com.
muchas gracias amiga.
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
