  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
17/04/2012 #281
Hola, me gustaria saber si alguien puede proporcionarme el diagrama de un amplificador JENSEN / PHASE LINEAR 240W 4-CH AMP, si mal no recuerdo el modelo es algo asi como UPA424, ó en su defecto quiero saber cual es el IC1 en el circuito, es un chip de 25 patas, que se quemo pero revento el empaquetado y necesito reemplazarlo, gracias de antemano.
saludos.
11/05/2012 #282
no escribo para pedir sino para agradecer por el aporte qUE encontre de la tv mitsui 1422
17/07/2012 #283
Avatar de gerardo tovar
Hola
necesito un diagrama de un conbo de VHS, DVD Phillips modelo DVP620VR/78
o el de Sanyo modelo DVW-7200, (lo que pasa es que tengo los dos combos y se parecen)
de antemano Gracias
14/08/2012 #284
necesitaria el esquema de un lcd Basicline modelo bl20720tdt, el cual se me ha averiado la fuente de alimentacion pero despues de repararla si gue sin encender.
buenas, la fuente es un aivp-0026 creo que la usa samsung y sanyo, saludos
15/08/2012 #286
technics dl-pd847
HOLA.necesito manual technics sl-pd847.dede ya muchas gracias
16/08/2012 #287
Avatar de el-rey-julien
revisa por esta pagina ,hay algunos esquemas technics ,para ser mas precisos hay 208 esquemas,si no encontrás el modelo exacto busca alguno similar puede llegar a servir http://www.electronica-pt.com/index....select/id,100/
25/08/2012 #288
Panzer2 dijo: Ver Mensaje
Hola Quique! Decime que transistor es el que te falta, dame la nomenclatura que figura en la placa y te digo. Decime si es la placa AMU-4001A ó AMU-4001B.
Ah! Si tenés el Manual de Usuario de este ampli, por favor subilo que a mí me falta.
Hola Panzer2.
Se que esto es bastante viejo, pero tengo otro problema con este mismo ampli. No conectan los parlantes. Al elegir que salidas quiero usar (A o B) el relé pega y despega todo el tiempo, a la vez que el led de Clipping enciende. Tendrás idea de que puede ser? Ya conseguí el esquemático y el manual de usuario!
Tipo de Archivo: pdf hfe_akai_am-u04_en_de_fr.pdf (4,89 MB (Megabytes), 18 visitas)
26/08/2012 #289
Hola buenas dias o buenas tardes señores del foro pues aca molestandolos un poco, bueno voy al grano necsito el manual de srvicio de RCA TV 14M41
26/08/2012 #290
beatelectro y el chasis cual es ?
26/08/2012 #291
no se como identificar el chasis
26/08/2012 #292
esta serigrafiado en el impreso,dentro del tv
por ejemplo puede ser algo así Chassis: . CN12C5 o algún otro numero parecido
26/08/2012 #293
creo estos son ENG 36A01G ó S283052B019275
26/08/2012 #294
mira aqui ,tiene que ser algun numero similar a estos , los que pusiste no son
http://english.electronica-pt.com/el...h.php?find=RCA
los chasis mas comunes son los CTC175A
http://english.electronica-pt.com/ch...php?modelo=RCA
26/08/2012 #295
okey!!! muchas gracias King-Julien
28/08/2012 #296
Hola; alguien tendrá el diagrama del tv JVC modelo C-1484 (a).
Desde ya muy agradecido.
28/08/2012 #297
nitai dijo: Ver Mensaje
aqui lo tienes http://www.electronica-pt.com/index....info/id,15084/
29/08/2012 #298
Gracias REY-JULIEN, inapreciable ayuda me ayudo muchísimo, te doy 10 PUNTOS.
Que estés muy bien.
07/09/2012 #299
Quique dijo: Ver Mensaje
Hola Panzer2.
Quique, debes tener continua en una de las salidas! No tengo el plano a mano, pero creo que usa STK0050 en la salida. Ubicà la salida de parlante en el integrado y midiendo con el tester en escala de 200v(para mas seguridad) medí, si hay continua en uno de los integrados ése esta mal! Cdo está bien, te dá mas o menos 0,05v. Suerte
14/09/2012 #300
Avatar de Yosbel
Necesito Diagrama
Hola a todos, tengo un radio-cassette, que tiene un buen amplificador y buenas bocinas y quisiera que alguien me proporcionara el diagrama de la Sony modelo SFS-1000s.
gracias de antemano
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
