  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
18/04/2013 #341
radson modelo RPA-6
drekc dijo: Ver Mensaje
Con el simple hecho de aprender y aprender, me pongo a disposición de ustedes con la finalidad de compartir algún diagrama que necesiten solo respondan con marca y modelo del equipo, si lo tengo con mucho gusto se los hago llegar.
es una mezcladora de 6 canales
marca: Radson
Modelo: RPA-6
si tuviera el diagrama se lo agradecería mucho
18/05/2013 #342
Avatar de mariano22
Hola gente! como andan?
Alguien por casualidad tiene y me haría el favor de pasarme el diagrama del dimmer Lite-Puter DX625?
Porque tengo un problema con un testigo led de la salida del canal. Gracias de antemano!
Hola, tengo un amplificador de sonido de 140 W es un 'VIETA CA-270', si alguien me da conseguido un manual de instrucciones se lo agradeceria
un saludo
15/07/2013 #344
Avatar de gerardo tovar
Hola buen dia.
estoy Buscando un diagrama de una tv ORION mod. STV2551
gracias de antemano.
si alguien necesita diagramas de SONY pueden solicitarme.
un saludo compañeros.
19/07/2013 #345
Hola a todos compañeros:
Ando en busca del diagrama de un TV Mitsubishi Mod. CS-35207, si acaso alguien lo tuviera se los voy a agradecer.
Avatar de SSTC
el diodo en la base de un oscilador de bloqueo
Hola
una pregunta sobre estos diagramas ¿cual es el correcto el A o el B?
Tipo de Archivo: jpg oscilador de bloqueo.jpg (26,4 KB (Kilobytes), 170 visitas)
Tipo de Archivo: jpg oscilador de bloqueo original.jpg (26,5 KB (Kilobytes), 169 visitas)
09/08/2013 #347
A . . .
09/08/2013 #348
Avatar de el-rey-julien
el B mal . .
para el A exite este que ya incluye el zener
los dos están bien
09/08/2013 #349
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
A . . .
el B mal . .
http://4.bp.blogspot.com/_1KIwZrxSy6...320/MOSFET.jpg
los dos están bien
Disculpen ambos dos, el diagrama correcto es el A. El diodo conectado a R-gate debe ser un zener y se coloca allí para limitar la tensión Vg-max. El diodo de protección instalado entre D-S puede ser de cualquier tipo: silicio normal, hi-recovery o schottky.
09/08/2013 #350
primero puse A luego edite el mensaje y puse b ,confundido me dejo ese esquema,
gracias por aclararlo ¡¡¡
09/08/2013 #351
Parece pregunta de examen
09/08/2013 #352
nomas que no hay escuelas para gatos-electricos
el B mal . .
los dos están bien
por otro lado la ultima edicion de hace 11 horas al final dice que los dos estan bien ,eso es porque estaba confundido y como siempre su majestad tiene la razon,jajaja
14/08/2013 #353
Avatar de SSTC
es complicado, es valido porque a mi se me generaron varias hipótesis y ambas dan que las 2 son correctas por eso preguntaba...
---------- Actualizado después de 1 minutos ----------
mcrven dijo: Ver Mensaje
pero el diodo en el diagrama A (el zenner) esta de D a S
15/08/2013 #354
Entre D y S iría un díodo rápido si el mosfet está interrumpiendo una bobina , ya que podemos tener picos de -30 veces V , un zener ahí protegería de no superar la Vds pero para eso se elige uno que supere la tensión de alimentación , aunque el zener también conduce en directa , así que si es lo suficiéntemente rápido también serviría para lo inductivo .
GS siempre debe ser protegido por un zener , a menos que el circuito esté accionado por 12 V y no haya riesgos de "ruido eléctrico" (entiéndase picos que superen Vgs) , que se yo , supongamos dimmerizandoleds . . .
Ahora noto que había puesto A ?
15/08/2013 #355
Avatar de SSTC
aja, yo pensé que el A esta bien un porque el zenner protege el D-S y el diodo a G esta para que C trabaje. y no es necesario un zenner sino un simple diodo de señal
28/10/2013 #356
Avatar de Quichi
Hola Drekc
Necesito el manual o diagrama para reparar una fuente Tektronix modelo PS281 ya probé con el PS280/283 pero son completamente diferentes.
Ojala puedas ayudarme gracias.
29/10/2013 #357
necesito el diagrama de un equipo antiguo marca "Serie Dorada" modelo FH-R65.
Desde ya muchas gracias.
18/11/2013 #358
Astharoth dijo: Ver Mensaje
Hola
Si alguien tiene el diagrama de un televisor IRT modelo CTK2100US u otro diagrama de los televisores IRT, se lo agradeceria muchisimo.
Acà subo el diagrama de este Tv espero te sea de utilidad. Saludos!
Tipo de Archivo: pdf Diagrama circuito esquemático.pdf (1,99 MB (Megabytes), 27 visitas)
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
