  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
12/06/2013 #21
bueno dale dale cuando quieras .y si yo tanbien pence lo mismo poner una placa nueva total ya tubo su uso
.bueno me alegro haber charlado con vos y gracias por tu ayuda desde ya un abrazo amigo .saludos
26/07/2013 #22
Avatar de MD80
Tengo un módulo Kithec 221-222-223 del cual adjunto fotos. Lo compré sin documentación, asi que me vendría bárbaro si alguien me puede dar una mano.
Necesitaría conocer: tensión de alimentación, valor de los fusibles, impedancia de trabajo, Po, etc., como también algún consejo para la puesta en marcha.
Cuanta mas información mejor.
Gracias de antemano
26/07/2013 #23
Avatar de Juan Jose
Hola. Por los transistores de salida y lo dirver es un 221. Te paso las hojas tecnicas que venian con ese modulo en cuanto las escanee.
Potencia seguro de 100 w / 8 ohms.
Donde lo conseguiste, nuevo??
Atte.
Juan José.
26/07/2013 #24
Avatar de MD80
Juan Jose dijo: Ver Mensaje
Atte.
Juan José.
Gracias Juan José!
Lo compré ayer en Electronica Liniers como saldo, por el precio del disipador. Por eso está sin documentación.
26/07/2013 #25
Avatar de Juan Jose
Ah que bien. En su época fueron muy buenos módulos.
Tengo armado una pila de amplificadores con esa linea (220) y otro tanto con la 200 (mas chicos en potencia y con darlington en la salida).
saludos y buena adquisición!!!.
Juan José.
26/07/2013 #26
MD80 dijo: Ver Mensaje
Gracias Juan José!
Quedaban mas ?
26/07/2013 #27
Avatar de Juan Jose
Bueno, aca te adelanto algo mientras termino de pasar las hojas o escanear las mismas (estoy en eso).
Modulo 221. 70 watts /8 y 100 watts /4.
Fusible: 2.5 amp.
Trafo: 27 + 27 vca 3A (mono) o 6A (estereo).
Fuente: 37 + 37 vcc
TR salida: 2n2955 - 2n3055
Modulo 222. 125 watts /8 y 180 watts /4.
Fusible: 3.5 amp.
Trafo: 36 + 36 vca 4.5A (mono) o 9 A (estereo)
Fuente: 50 + 50 vcc
TR salida: MJ15015 - MJ15016
Modulo 223. 180 watts /8 y 270 watts /4.
Fusible: 4 amp.
Trafo: 45 + 45 vca 5A (mono) o usar 2 trafos para estereo.
Fuente: 62 + 62 vcc
TR salida: 2 x MJ15003 - 2 x MJ15004
Las conexiones son:
1 . Positio de señal de audio.
2. Masa señal de audio.
3. - vcc o tension negativa.
4. Salida positivo de parlante.
5. Salida negativo de parlante.
6. Masa de fuente o cero tensión.
7. + vcc o tensión positiva.
saludos y suerte
Juan José
Tipo de Archivo: jpg KITHEC_221_numerada.jpg (190,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
26/07/2013 #28
Avatar de MD80
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Quedaban mas ?
Igual a este módulo no, era el único. Pero hay unas cuantas cosas en una vitrina, de este estilo. Si puedo pasar en estos dias, saco una foto asi los ven.
Mil gracias Juan, por haberte tomado la molestia.
27/07/2013 #29
Ok gracias
08/08/2013 #30
Hola!! Bueno, parece que no soy el único, yo me compre la NAKAN N100 de la misma vitriena de E.Liniers!, me encanto y funciona muyyyy bien, me la dejaron en $220, creo que solo el disipador cuesta $100, lastima que no les quedan más.
Alguien tiene el circuito de ésta o de la Kithec? quisiera tenerlo para futuras reparaciones y quizas me tire a fabricar un par de placas, estoy muy conforme con el funcionamiento.
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
