  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
05/02/2010 #1
Esquema amplificador Peavey Pv-1.3k
SEÑORES de nuevo los molesto tengo un pv-1.3k desarmado y sin algunos componentes alguien de ustedes tendra el esquematico de este ampli de ante mano gracias
05/02/2010 #2
Avatar de Derhund
Respuesta: Pv-1.3k
Hola !!, Te adjunto este diagrama que te puede servir, esos modelos son muy similares.
Respuesta: Pv-1.3k
gracias lo voy a estudiar y te cuento
06/02/2010 #4
Avatar de crimson
Respuesta: Esquema amplificador Peavey Pv-1.3k
Hola jdtato, ahí va el manual. Saludos C
Tipo de Archivo: pdf peavey_1[1].3k.pdf (425,2 KB (Kilobytes), 946 visitas)
08/02/2010 #5
Señores muchas gracias
26/04/2010 #6
Respuesta: Pv-1.3k
Derhund dijo: Ver Mensaje
Derhund no tendras el pcb del peavey 1500 por ahi dando vueltas?
19/04/2012 #7
Diculpen, tengo un power Peavey 1.3k y otro CS800 y los dos se le han volado los transistores.. no se cuantos pero de que han volado se han volado.. bueno queria ver si me pueden ayudar viendo que transistores suplentes les puedo poner.. tengo entendido que no hay original y bueno me dijieron que habia transisotres suplentes.. espero que me puedan ayudar .. saludos
20/04/2012 #8
Avatar de palomo
MJ15025 y complementario son los mas adecuados, solo ten en cuenta que hay muchos falsos rodando por ahí
SAludos
23/04/2012 #9
Esta bien pero usaria los transistores mj15025 para los dos powers o para cada uno tengo que usar otros tipos de transistores.. Espero que me entiendan.. El problema esque tengo dos powers malogrados el cs800 y el pv 1.k
27/08/2014 #10
saludos comunidad me trajeron amplificador peavey pv1.3k todo desarmado alguien tiene fotos para poder armarlo gracias de antemano ...
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
