  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
16/04/2012 #1
Esquema electrico del Adaptador Epson EU-33
Buenas tardes , tengo el siguiente problema
Tengo un Epson Film adapter EU-33 (para escanear negativos), lleva una Mini DIM (redonda) de 8 brochas. Esta ficha DIM (la imagen esta abajo y es exactamente asi mirada por la parte de las brochas) esta preparada para otro escaner y yo quisiera saber a que corresponde cada brocha para utilizarlo con otro escaner y ponerle la alimentacion de 24 voltios esterna.
Si hay alguien que pueda ayudarme, se lo agradecere y ademas puedo informarle de aquello que necesite.
He mirado al interior y he visto que solamente utiliza 5 brochas en el conector interior corresponde (1 Amarillo 2 Naranja 3 Rojo 4 Marron y 5 negro)
En esta pagina he encontrado algo, pero no comprendo si los contactos estan vistos por la parte de soldaduras o de las brochas.
Esta es la direccion por si algun electronico prof. me puede ayudar
http://pinoutsguide.com/Home/epson_e...m_pinout.shtml
Gracias por todo
17/04/2012 #2
No hay nadie que pueda ayudarme?
El problema no debe ser dificil para un electronico !!!!!
Puedo hacer fotos si lo necesitais o bien dar todo tipo de informacion que este a mi alcance
No hay algun tecnico de Epson por ahi?
Mira que tengo mala suerte
17/04/2012 #3
Yo no soy electrónico , soy humano nomás !
Respecto a la gráfica que conseguiste , del lado de atrás debe tener seguramente alguna numeración de patas , así que a conseguirse una buena lupa
Saludos !
18/04/2012 #4
Hola "Dosmetros"
Gracias por tu respuesta, pero con lupa y sin ella no se ven numeros.
Es tan pequeño todo que no caben....
Se aceptan mas respuestas
18/04/2012 #5
Seguramente te sea posible-factible , Googlear el datasheet de algunos de sus integrados para ver cual es su pata de alimentación y seguir los caminitos. O ver si tiene algún capacitor electrolítico grandecito para 35 Vdc , posiblemente ese sea de la alimentación.
Saludos !
18/04/2012 #6
Avatar de J2C
Esdm
Tanto en la imagen que adjuntaste a tu primer post, como en la imagen del link que posteaste se nota un pequeño acercamiento del pin central en la fila del medio hacia uno de los extremos y si obserbas la imagen del link veras que tiene los numeros que corresponde a cada pin.
Saludos, JuanKa.-
20/04/2012 #7
Hola
Gracias a vuestras indicaciones he logrado que funcione.
Yo tenia mis dudas sobre todo porque los +24 v. se conectan al cable negro y el rojo es negativo.
Por mi parte podeis dar por resuelto el problema.
Una vez mas gracias
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
