  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
07/03/2016 #1
Esquemático de amplificador Sankey pa 940
Hola que tal amigos del foro ,quería saber si alguien tiene algún esquemático del amplificador marca San-key modelo PA 940 ...
07/03/2016 #2
Avatar de ska_gatotw
Yo tengo algo de data, esquema y el equipo funcionando correctamente, ¿qué es lo que te pasó?. El esquema lo encontré en internet, lo corregí y le puse los valores a los componentes, en un rato llego a mi casa y posteo todo.
Abrazo!
Edito para adjuntar los archivos, el esquema corregido, un par de fotos y la lista de componentes, hace poquito que tengo este equipo y quería hacer un post mas decente, creo que es un buen momento para encararlo.
08/03/2016 #3
que buenoooo
Buenísimo colega ska_gatotw, me ayudas mucho busque por la web y nada es mas hay otras marcas que son el mismo amplificador como: Better PA 940 , McCrypt PA-940 ,Stage PA 940 y San-Key PA 940, pero de esto nada de esquemáticos, es mas me puse a levantar el circuito de la etapa de potencia por lo que veo esta similar al que subiste, eso me pone mas contento, los problemas que tiene es la etapa de potencia quemada las dos, ya pude solucionar una canal ahora me queda el otro a ver como me va ,ahora que me pasaste esos datos yo creo que lo arranco seguro, Muchísimas gracias nuevamente , subo mi versión del circuito que dibuje con el programa y otras fotos.
Tipo de Archivo: jpg WP_20160228_10_36_11_Pro.jpg (93,7 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_20160228_10_40_11_Pro.jpg (114,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg San Key Pa 940 schematic.jpg (178,8 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20160215-WA0001.jpg (38,8 KB (Kilobytes), 40 visitas)
09/03/2016 #4
simplespectro dijo: Ver Mensaje
Clones perfectos, eso indica muchas cosas... ¿chinos?, no fui capaz de encontrar mas datos de estos equipos.
Un detalle, en tu esquema marcás al C945 como 2SC945 y en realidad es un KSC945, cambia la disposición de las patas, este último es EBC, a mi me volvió loco eso al principio (igual que el C733).
http://www.mouser.com/ds/2/149/KSC945-57777.pdf
si me hubiese puesto a levantar el esquema sin este dato no me iba a quedar bien, no tengo tantos conocimientos como para darme cuenta de que hay algo raro.
Si hay algo mas en que pueda ayudar no dudes en pedirlo (plata no tengo).
abrazo!
09/03/2016 #5
voy a tener en cuenta a la o¿hora de arranque del ampli
veo que si es diferente la distribución de pines pero cual me recomiendas poner el KSC945 0 EL C945
Tipo de Archivo: jpg ksc945 y C945.JPG (50,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
10/03/2016 #6
Como recomendar, no puedo recomendar nada porque ni idea qué tal van estos transistores, sólo decía que hay que tenerlo en cuenta, el día que tengas que cambiar uno te vas a volver loco porque no sabés que no coinciden los pines con lo que tenés anotado.
10/03/2016 #7
justamente antes de que me escribas puse los otro y voló todo ,conseguí gran parte de los transistores me faltan los de potencia los sanken 2SA1216 y 2SC2922
11/03/2016 #8
Curioso, el mio lleva 2SC3281 y 2SA1302 y parecen ser los originales, supongo que cualquier transistor que se banque 120v y 10 A funciona.
13/03/2016 #9
ska_gatotw dijo: Ver Mensaje
pareciera que si capas se les acabo esa linea de par complementario y pusieron la otra aqui te dejo la imagen de los Tr´s que lleva el mio
Tipo de Archivo: jpg WP_20160308_20_43_33_Pro.jpg (93,6 KB (Kilobytes), 34 visitas)
17/03/2016 #10
acabo de Probar con C5200 y A1943 funciona perfecto
18/03/2016 #11
Iba a poner en estos dias las fotos de mis transistores, pero ando a mil y no me hice tiempo para hacerlas. Cuidado con ese par porque están discontinuados y pueden ser falsos
22/03/2016 #12
hola bueno lo que te comentaba de el mismo ampli pero de distinta marca aquí una foto de ellos
Tipo de Archivo: jpg 89837f2f307f209af7a9d5069504fc6f-6623015-1000_1000.jpg (101,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
28/03/2016 #13
Dejo una foto de los transistores de mi equipo, creo que son originales porque no parece haber sido reparado nunca.
Tipo de Archivo: jpg Transistores.jpg (90,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
06/04/2016 #14
Vuelvo por acá a dejar un par de fotos y un dato mas: medido en RMS y con carga a resistiva de 8 ohms (7.8 para ser exactos) nos da al borde del recorte 100 Watts.
1000 hz y 10 v por división
Horrible foto del tester marcando 28v en alterna (con 50 hz marca 27.4v)
Vúmetro del canal derecho llegando al 0dB y con el indicador de protección encendido (estamos al borde del recorte)
Un abrazo!
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
