  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
01/05/2016 #1
Inversora que tiene dañado el selector de tension
Es una inversora marca arc 200i st dv linconn , la estoy reparando y no tengo el diagrama y trabaja con 110 voltios pero cuando le coloco en 220 voltios se acciona el rele de proteccion desconctandola ...
01/05/2016 #2
Avatar de el-rey-julien
pero si travaja con 110 ,como le vas a colocar 220 ,
o esta preparada para trabajar en 220 volt
18/05/2016 #3
Buenas noches, estas inversoras traen un selector de tension y por ello se le pueden instalar en 220 y 110 y ella automaticamente selecciona y es alli donde entra la falla porque se dispara el protector y se apaga
24/05/2016 #4
buenos dias amigos alguien puede facilitarme el diagrama de una inversora marca lincoln modelo arcweld arc 200i st dv se los agradecedia no he podido dar con la falla
24/05/2016 #5
no lo encontré al esquema
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
