  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
07/12/2014 #1
Keypad Diagram de un controlador de LCD
Hola hace unos dias me compre una pantalla y su controlador para mi raspberry (http://www.aliexpress.com/item/Framb...012443564.html), lo compre sin el keypad o keyboard y no se como hacer un keypad o hacer corto a que pines para poder cambiar el chanel. Como puedo hacerlo? Gracias =)
07/12/2014 #2
Pues sin un esquema es difícil de adivinar.
O adivinas o pruebas. Lo malo de probar es que puede que rompas algo
07/12/2014 #3
Bueno empece a buscar en internet el modelo que esta detras de la placa "PCB800099-V.9", tambien he buscando "standard keypad PCB800099", busque standard porque lei por ahi que eso era.. y asi encontre un pdf de adafruit (http://www.adafruit.com/datasheets/PCB800099.pdf) que me salio en chino asi que traduje la parte del keypad y obtuve esto.
DEFINICION DESCRIPCION TRADUCIDO(google)
5V 遥控器供电,实为 3.3V La potencia de control remoto, de hecho, 3.3V
GND 地 tierra
IR 遥控输入 entrada remota
POWER 开关机功能 Función de interruptor
MENU 菜单显示功能 Visualización del menú de funciones
+ 加 mas
- 减 menos
SOURCE 信号源转换 Conversión Fuente
LED-R LED指示灯 Luces Led
LED-G LED 指示灯 Luces Led
Tipo de Archivo: jpg Captura de pantalla de 2014-12-07 13:19:15.jpg (54,5 KB (Kilobytes), 12 visitas)
27/03/2015 #4
Tengo el mismo problema , lo envían sin un teclado para encender y apagar.
¿Alguien sabe qué pines tenemos que conectar para encender
+5 - Potencia tal vez?
I have the same problem they sent without a keyboard to switch on and off.
Does anyone know which pins we have to connect for power on
+5 - Power maybe ?
Gracias!
https://docs.google.com/file/d/0B8Jk...Z1k/edit?pli=1
16/09/2015 #5
Llegué aquí con el mismo problema, y tras ver el circuito del pad, como solución para salir del paso es puentear pin de tierra con el pin de source, o el resto de opciones que hay. Cuando tenga unos pulsadores habrá que hacer una plaquita para manejarlo.
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
