  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
07/07/2012 #1
Manual de servicio o diagrama
Hola, necesito el diagrama de servicio del DVD marca APEX modelo DRX-9000 pues a mi parecer tiene problemas con el diseño de la fuente de alimentacion y creo que es mejor diseñar otra pero necesito saber las distintas tensiones de alimentacion, de ante manos gracias y salud.
07/07/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
el manual de servicio de esa marca no lo puede encontrar por ningun lado
te dejo un esquema muy sencillo y de fuente generica de dvd
podes curiosear aqui sobre dvd
09/07/2012 #3
manual de servicio
Gracias por la ayuda, el manual de servicio incluyendo el diagrama si existen, si lo buscas en todo diagramas y diagramas gratis alli esta, mi problema es que desde mi posicion no tengo acceso a pagarlo y poder descargarlo, el diagrama de la fuente que me pones esta bien pero el del DVD en cuestion es mucho mas complicado y genera varios para diferentes circuitos que componen dicho DVD, de todas maneras agradecido por la respuesta. Saludos.
09/07/2012 #4
pone los enlaces aca y veo como los descargos,luego los subo aqui,
en esta no esta,dice que esta pero luego cuando uno quiere descargar dice que no tienen el diagrama
http://diagramasde.com/diagramasde/d...00%20final.pdf
10/07/2012 #5
este es el famoso archivo ,pero es el manual no trae esquema
Tipo de Archivo: pdf 20final.pdf (3,19 MB (Megabytes), 87 visitas)
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
