  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
12/08/2016 #1
Hola gente , necesito que me guien un toque , tengo un mini torno Dremel que de repente dejo de funcionar , he testeado las bobinas y funcionan , tiene carbones , necesito si me pueden guiar un toque en lo que es como testear el regulador de velocidades que trae , se que tiene un triac , un diac , un condensador smd pero me gustaria saber como testearlo y saber si el circuito funciona.
Les dejo unas fotos del circuito. Saludos
tengo otra pregunta puedo provar el bobinad directo de las 220 sin usar el regulador para ver si es el regulador o no se puede poner directo saludos
12/08/2016 #2
Probalo con una lámpara de 100 Watts en serie.
Saludos !
12/08/2016 #3
decis que pruebe el circuito de regulacion. saludos y graciaspor contestar
12/08/2016 #4
Ambas cosas por separado , el regulador con la lámpara en vez de motor ; y luego el motor en serie con la lámpara.
12/08/2016 #5
ok gracias lo pruebo y cuento saludos
12/08/2016 #6
Hola rpobe lo que me dijiste y era el motor se le habia desoldado un conector de la bobina lo pude solucionar con este video por si a alguien le interesa gracias por todo saludos
ww.youtube.com/watch?v=-x8YWOVh_DI
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
