  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
20/12/2012 #1
Avatar de amochii
Necesito Diagrama De 4200pmx - 2q de una consola MCK
Por favor necesito por que se quemaron unas resistencias y junto con estas el valor de reemplazo!!
Desde ya muchas gracias señores!!
10/04/2017 #2
Hola yo tengo el mismo problema consegui este plano es de un mitzu 1308 segun me dijeron es el mas similar yo consegui repararlo pero me quedo con ruido el mixer adjunto el diagrama
11/04/2017 #3
Con ruido los dos canales o uno solo ?
11/04/2017 #4
Con ruido en los dos canales y cuando subo el volumen se satura mucho y la voz casi desaparece
11/04/2017 #5
¿ Que tuviste que reemplazarle ?
11/04/2017 #6
Bueno varias cosas transistores :2sc5200,2sa1943,2n5551,c2073,a940 resistencias :560k,270k,470homs,100homs y un diodo in4148 igualmente tenia tres resistencias carbonizadas que desconosia el valor conel plano descubri dos que son de 100 homs que esta pegada ala base del a940 y otra ala base del c2073 segun el plano, pero hay una resistencia que me falta que esta en desde el emisor del c2073 ala base del transitor 2sc5200 una es de 10homs la nolose por que no es el mismo plano yo puse un precet de 100 k y fui bajandolo y probando el bolumen subio y se escucha pero muy saturado cuando lo subo
---------- Actualizado después de 24 minutos ----------
Estan son las resistencias que tengo en duda pero en diagrama dice que van estas, la ultima que esta carbonisada nose de que valor es ahi fue donde puse el precet de 100k y fui bajando hasta llegar a 100 homs por que no se escuchaba nada ahora se escucha levanta volumen pero muy saturado
Tipo de Archivo: jpg 20170411_163057.jpg (127,4 KB (Kilobytes), 15 visitas)
11/04/2017 #7
Indicame cual sería la resistencia misteriosa en el plano pdf que conseguiste
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
