  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
09/01/2016 #1
Necesito información sobre LA6510
hola a tod@s, estuve buscando el datasheet de un componente que saqué de una placa, es un amplificador stereo de 1A por canal LA6510, pero en el datasheet no aparece mucha info.
lo que queria preguntar es: alguien tiene otro datasheet?
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...f_e/LA6510.pdf
o si saben que valores son las resistencias que no tienen descripcion? ohms y watts
Hay un par que parecen las de retroalimentacion negativa de los operacionales comunes, por que estan desde el pin salida hasta la entrada inversora y a masa como divisor de tension. esto es asi?
lo que si dice este datasheet es que el integrado tiene un limitador de corriente, ajustable por componentes externos, será mucho pedir que alguien que ya haya hechado a andar uno de estos ic explique un poco como funciona este ampli? por favor. ...
09/01/2016 #2
Avatar de juanma2468
Aca te dejo otros data sheet diferentes.
09/01/2016 #3
Ya entendí (creo) Rsc es la que limita la corriente, y las otras que no tienen valores son las que polarizan un OpAmp normalmente para darle ganancia y listo? otra pregunta la resistencia de 2.2Ohm y el capacitor de cada salida tienen algo que ver con la impedancia de los parlantes que le ponga? osea debería cambiarlos si le pongo un parlante de 8Ohm o uno de 4Ohm?
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
