  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
11/10/2014 #1
Avatar de alejandro valero
Nippon America PI-200 con integrado ilegible
tengo para reparar un convertidor inverter de 12v a 120v ac con un integrado de 8 patas explotado y no se le ve el numero. el aparato en cuestión es un Nippon america modelo pi-200 de 200 wats si alguien tuviera el diagrama para poderlo revisar o al menos el numero del integrado que esta justo en la entrada de los 12 volts
gracias de antemano
13/10/2014 #2
Visitante
alejandro valero dijo: Ver Mensaje
gracias de antemano
alejandro valero el Diagrama o Manual de Servicio lo dudo que este, puede que el IC sea un Timer o un OPA de 8 Pin que casi siempre es asi, depronto sea el CA3130E o un TL081, pero eso si se determina dependiendo de la configuracion y de conexion de los pines, sube fotos del PCB y te colaboro
14/10/2014 #3
gracias por el interés en la tarde sacare las fotos y lo subo
gracias
14/10/2014 #4
aquí van las imágenes que no se por que me salen borrosas si no le sirven veré de subirlas otra vez
gracias
---------- Actualizado después de 32 minutos ----------
otras fotos se ven mejor
Tipo de Archivo: jpg img141014-124008.jpg (51,7 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img141014-124119.jpg (50,7 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img141014-124607.jpg (79,5 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img141014-145632.jpg (68,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img141014-153313.jpg (77,6 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img141014-153331.jpg (69,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
14/10/2014 #5
Tenés que habilitarle el macro o micro a la cámara, y sacar sin flash preferiblemente.
14/10/2014 #6
es con el celular y luz del techo vere que puedo hacer
17/10/2014 #7
Visitante
gracias
alejandro valero Que lastima no se ven bien, dices que es un IC de 8 Pines cierto? Pero Yo alcanzo a ver es uno de 16 pines que se quemo no se si sera asi
Veo otros IC por ahí puedes darme esas Ref, de los 2 IC de 14 Pines y el otro de 8 Pines? Con ello se puede conseguir un diagrama similar y resolver la Ref del Chamuscado.
17/10/2014 #8
saludos como esta?
si realmente es de 16 pines me refería a 8 por lado descubrí que los integrados tenían como un barniz y por eso no se le veían los números al limpiarlos con thinner se ven ,comenzando el explotado se ve algo como 480 o 4bc esta muy quemado, los otros son, el primero siguiendo desde el quemado es de 14 pines (NE556N) el siguiente de 14 pines (KS74HCTLS107AN) ,sigue el ultimo de 8 pines (LM393P) y los cuatro de la salida son (IRF 640) le agradezco en lo que me pueda ayudar
29/10/2014 #9
Visitante
saludos como esta?
alejandro valero Pues viendo bien la placa y las pistas quedas, puede tratarse del TL494.
30/10/2014 #10
ok probare con ese y comento
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
