  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
13/02/2015 #1
Radio Philips am fm d2345/00x solicito diagrama
hola a todos solicito diagrama de radio philips am fm modelo d2345/00x,por que la fuente funciona,y a la salida de la fuente hay 7,3 v y no tiene audio,y no puedo continuar por que no consigo el diagrama,gracias a todos ...
15/02/2015 #2
Avatar de elgriego
Hola dany63,Que circuitos integrados usa esa radio???.Y si podes, sacale una foto bien detallada ,a la placa del lado de los componentes.
radio philips am fm d2345/00x
hola,tiene dos ci el primero es tea5591a que es de la etapa de fi,y el segundo ci es an7116 que es el amplificador de audio,subo fotos de la placa lado de los componentes,saludos...
Tipo de Archivo: jpg Imagen2811.jpg (86,4 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2812.jpg (97,6 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2813.jpg (84,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2814.jpg (92,3 KB (Kilobytes), 5 visitas)
15/03/2015 #4
Podrian ser las llaves sucias , o Contacmatic , o accionarlas 100 veces para que se autolimpien
15/03/2015 #5
Avatar de elgriego
Buenas Tardes dany63,Basandote en los siguiente datasheets,fijate en la hoja de aplicacion de los mismos. las diferentes tensiones que tienen que estar presentes,sobre todo el +B de cada Ci.
http://pdf1.alldatasheet.es/datashee.../TEA5591A.html
http://pdf1.alldatasheet.es/datashee...IC/AN7116.html
Comproba eso y vemos como seguimos.
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
