  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
17/04/2013 #1
Solicito manual de servicio equipo de sonido Samsung MAX-ZS530
tengo un equipo de sonido samsung MAX-ZS530 el cual cuando se conectan los bafles tiene un sonido aun estando apagado revise el voltaje de salida y tiene 28v ya quite el stk y no sale a las salidas de los parlantes pero el voltaje si llega al espacio donde esta el amplificador por favor necesito una manito con el manual de servicio ya que no lo encuentro en ningun lado se los agradesco
17/04/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
pareces que tienes que reemplazar el stk ¡¡¡¡¡
me puedes decir el numero del stk ?
17/04/2013 #3
si claro compañero es el stk 403-040 pero tengo una duda es normal que tenga ese voltaje con el equipo apagado?
17/04/2013 #4
si lo tengo al esquema,
aqui te lo dejo
pasa que lo tenia sin clasificar, ,pero luego si vi el modelo que pides(esta en la pagina 2 ),porque también hay otros modelos que usan el mismo ic stk,
PD:
no es normal que tenga tensión en la salida,si eso pasa es porque el stk esta quemado
una mas revisa aquí ,quizás puedas reparar el ic si te animas
Diagramas internos de módulos hibridos Sanyo (STK)
Tipo de Archivo: pdf MAX-ZS530.pdf (2,39 MB (Megabytes), 129 visitas)
10/05/2013 #5
muchas gracias, le dare uso y les cuento...
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
