  Foros de Electrónica » Reparación en General » Manuales y Diagramas de Servicio
24/06/2017 #1
variador de frecuencia
Yo tengo dos motores trifásicos brushless de lavadora.
Tienen 36 polos conectados en estrella, con 12 imanes permanentes en el rotor.
Calculo que dichos motores son de 1/2 H.P. de potencia.
No tengo ninguna tarjeta que me sirva para accionarlos.
El año pasado le implemente\' una especie de variador de velocidad.
Logré hacerlo girar a voluntad de derecha - izquierda, y velocidad.
Pero no usé ningún transistor, IGBT, MOSFET, ni microcontrolador, ni capacitor, ni transformadores...
Sólo usé: una batería de 12 voltios, tubos de plástico, y cables.
( hice un conmutador que manda la polarización en orden de las tres fases )
Pero quiero hacerlo girar por medios electrónicos.
Ya poseo módulos IGBT trifásico de alta potencia,
Sólo me falta el circuito de control.
También tengo parte de un variador de frecuencia,
Correspondiente a los driver de las compuertas de IGBT.
Me falta la parte digital pmw, junto, con los sensores hall.
Y un método de marcha a pedal, y frenado regenerativo.
Me puedes ayudar...?? ...
24/06/2017 #2
En este tema encuentras información sobre el controlador como para tu motor.
Convertir motor de CD-ROM en supermotor
Reglas generales de uso del foro
04) No crees temas nuevos si ya hay alguno preguntando por lo mismo, parecido o similar. Utiliza el buscador. y coloca tu comentario en el tema que mas se adecue a lo que estas consultando.
Tema Cerrado
Lupa Manuales y Diagramas de Servicio
Necesitas un manual o diagrama de servicio, solicítalo en esta sección.
