25/06/2016 #1
Activar HIGH con sensor vr y arduino uno
Buenas jovenes.
Acudo una vez mas a su conocimiento con otro problema... miren mi idea es la siguiente... necesito explicar el funcionamiento basico de la ecu de un vehiculo... para ello tengo un distribuidor con un sensor VR y una rueda de 4 dientes... necesito que el arduino lea cada uno de los dientes y en cada diente haga alumbrar un led... aparentemente sencillo pero la verdad no voy muy bien en esto del arduino... no se si se puede usasr una lectura analogica del voltaje para saber que el diente paso por ai y luego usar IF para decir que cuando el voltaje suba o baje (no entiendo bien que deberia pasar) encienda el led por digamos 5ms... porfavor guienme en esto, les estare demasiado agradesido...
Avatar de Nuyel
Ok, solo te falta decir, lo que has hecho hasta ahora, tu código y diagrama, además del modelo del sensor.
25/06/2016 #3
Avatar de D@rkbytes
Eso es algo muy sencillo de hacer, ya sea en arduino, con PIC, o cualquier otro microcontrolador.
Lo mejor es hacer uso de una interrupción externa estableciendo el flanco de acción.
La otra es durante el bucle principal del programa con una sentencia IF para comparar el estado lógico de un pin.
Pero no uses retardos o podrán pasar pulsos sin leer.
Por ejemplo, si un pin está en alto enciendes el LED y cuando esté en bajo lo apagas.
Lupa Arduino y Raspberry Pi
